查看: 2830|回复: 15
[求助中]
V星s16 小八脚 是什么芯片,求引脚定义
发表于 2017-3-8 18:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片的丝印是S16,看电路中推测是做基准用的(V星),1.2脚5V,4.5脚3.3V,8脚0.8V或者1.2V,根据以上猜测6.7脚也是基准,只是不用,3脚推测是接地,测一下就知道了,忘了测一下。  还有这个配合isl6334a使用的场合,有经验的说一下,现在是八脚不稳,跳变,,,还有这个板子是外星人的r2 p55,V星代工的。
发表于 2017-3-8 18:50:38 | 只看该作者 �
图纸谁有吗,估计够呛,V星的主板型号是 MS-7631
这个是输出1.0V的,,型号为UP6263[attachimg]1241603[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:22
发表于 2017-3-8 19:22:31 | 只看该作者 �
太感谢了,,恩,,整个论坛找遍了,淘宝野找了还是没有,,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-3-8 21:47
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
sulin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
MSI + 2 双击666+关注!
维修公司 + 12 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 21:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 21:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星最喜欢用这种小8脚
发表于 2017-3-8 22:23:22 | 只看该作者 �
很多V星的AMD主板上都有这个S16
发表于 2017-3-9 00:07:36 | 只看该作者 �
随便找个图纸看下就知道了
发表于 2017-3-9 12:09:45 | 只看该作者 �
这个需要查找图纸才知道
发表于 2017-3-10 09:40:33 | 只看该作者 �
这个板子没有图纸吗
发表于 2017-3-11 16:17:29 | 只看该作者 �
这个不就是V星最爱坏的吗?
发表于 2017-3-11 17:09:50 | 只看该作者 �
学习了,感谢3楼分享
发表于 2017-3-11 17:30:19 | 只看该作者 �
V星的小八角,换掉就好
发表于 2017-3-12 15:32:01 | 只看该作者 �
牛人,我也想有这等技术
发表于 2017-3-12 23:54:21 | 只看该作者 �
已经截图保存,防止以后碰到,谢谢楼主和zhangxunhai分享!
发表于 2017-3-13 09:41:42 | 只看该作者 �
发的那个和楼主那个不是型号不一样吗,针脚定义是一样的吗
发表于 2017-3-14 17:16:16 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢楼主分享
