查看: 2175|回复: 7
[求助中]
联想G50-70m上电到0.63,等一小段时间自动重启
发表于 2017-3-6 09:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电,自动上电到0.63,3v 5v 1.05v 1.36V都出来了,按开关键能关机也能开机,请教到底是什么问题。版号NM-A273,BIOS也刷过
发表于 2017-3-6 09:56:15 | 只看该作者 �
按上电时序慢慢研究吧 这种问题不好搞
发表于 2017-3-6 10:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电时钟复位都测了吗
发表于 2017-3-6 16:13:07 | 只看该作者 �
刷桥bios就好
楼主发帖已经说过 bios刷过 了  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:25
发表于 2017-3-6 21:25:03 | 只看该作者 �
楼主发帖已经说过 bios刷过 了
发表于 2017-3-6 22:00:42 | 只看该作者 �
应该已经复位了
发表于 2017-3-7 02:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都跑马了 可以开机关机  换个屏幕看看
外接也不亮  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:38
发表于 2017-3-7 07:38:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-7 02:18
都跑马了 可以开机关机  换个屏幕看看
外接也不亮
