查看: 3244|回复: 10
[显卡维修]
修一例七彩虹1050显卡时好时坏
发表于 2023-12-3 21:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好的显卡镇楼。
型号:网驰GTX1050 GREEN
故障:正常使用中有一天突然不亮机,检查发现核心供电时好时坏。开机以后核心冰凉,放几分钟有概率突然上电,此时重启一下即可正常点亮,烤机等都正常。供电芯片UP9509,所有工作条件都满足。于是考虑更换供电芯片。
焊好之后插上显卡延长线试机,突然一缕青烟,发现延长板上12V烧断了。
检查供电管,有一个上管击穿,换掉。此卡上下管都是SM4377,拿了一个下管直接装上管位置,省事。反正1050功耗低,够带动。
换完测试上管G极,是开路的,此时上管不受控,难怪12V短路。跑线路发现供电芯片旁边的0欧姆电阻开路了,线路为NVVDD_HG1。
吹下电阻时发现已经裂成两半。原来之前是虚接状态,换供电芯片的时候焊锡融化分开了,导致后面的短路事件。做了个飞线短接轻松解决。
烤机测试一切正常。从此可以看出,换供电芯片之后记得打G极阻值,可以少烧一条延长线
发表于 2023-12-5 06:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了楼主技术杠杠的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-4 19:16:22 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-4 11:24:52 | 只看该作者 �
就想知道  这图纸都是哪来的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-4 09:09:19 | 只看该作者 �
这样搞一不小心就烧核心啊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-3 22:03:51 | 只看该作者 �
显卡没嘎 可以了 延长板 接个保险防烧线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 12:11:44 | 只看该作者 �
好技术,路过的学习下
发表于 2023-12-7 06:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这点位图哪里找到的?
发表于 2023-12-8 09:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-12-8 19:08:32 | 只看该作者 �
分享一下点位图。大佬
发表于 2023-12-9 01:08:32 | 只看该作者 �
图纸分享一下
