查看: 3470|回复: 6
[显卡维修]
显卡不显的维修
发表于 2017-3-6 09:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了挺多上机不显的卡,品牌型号不一 。故障现象都是描述开机不显但能听到进系统的声音。检修过程:首先,测12v 3.3v供电(金手指和附加供电处)的对地阻值 其次是显存 核心供电电感对地供电阻值 正常后上测试电源测各项电压值发现均是显存供电电压极低0.2-0.6v 测小8脚管理芯片157脚正常果断换之 上电显存供电恢复正常 (up1503v 和up6101bu8可通换)。上机一切完好如初。个人感觉能过自检而不显的卡七成是显存供电芯片导致,算做一类通病吧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-6 10:06:58 | 只看该作者 �
不仅只有显存,AMD5系之后显卡还有PLL1.8,总线1.0,DAC1.0。N卡也有PCI_PLL1.0,这些供电都不能忽视。
发表于 2017-3-6 09:55:02 | 只看该作者 �
希望以后能用得上
发表于 2017-3-6 10:08:13 | 只看该作者 �
自检过了不显  确实有用 谢谢楼主分享
发表于 2017-3-6 12:34:07 | 只看该作者 �
显卡只能修修供电~~~
发表于 2017-3-31 18:34:56 | 只看该作者 �
还真不能一概而乱 情况很多种 应该不算通病吧
发表于 2017-4-1 00:12:40 | 只看该作者 �
好的显卡修修还是不错的
