查看: 3852|回复: 13
[主板维修]
X79GV3.01寨板掉件求助
发表于 2022-5-18 09:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么牌子的,看下图
原来是不出U的供电,UP1618A+UP1952P
查了半天,桥1.06  内存1.51  VCCSA 0.90
到U这边就是不出,UP1618A的42脚encore有1.06V
想想应该还是缺信号导致,就慢慢看板,真的发现有个掉件
但是不知道是什么
有没有这个板的大佬帮看看,应该不是电容的,
红框处,应该是电阻,不知道多大的
不知道是什么信号引起无U供电
发表于 2022-5-18 14:52:53 | 只看该作者 �
VCCSA的供电管一样的。具体电压如下
PWM电压都是由UP1618A提供,上下管电压在VCCSA这边有,具体多少没有记
到核心的那6个管就都没有了,都没有短路
是不是UP1618A坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-22 12:50:55 | 只看该作者 �
这个很有可能是EC芯片挂掉了
发表于 2022-5-19 06:32:40 | 只看该作者 �
mark一下,我已经经常遇到X79掉电故障
发表于 2022-5-18 15:24:14 | 只看该作者 �
UP1618A有哪个管脚是可以控制PWM输出的吗?现在这六个脚输出都是1.9V
15脚输出控制VCCSA 的是0.38V
发表于 2022-5-18 15:16:54 | 只看该作者 �
UP1952P的PWM INPUT这段话应该怎么理解?3种形态输入,高电平开上管关下管?
低电平关上管开下管?高阻抗输入在2V左右的话,两个都关
那意思是UP1618A给出的PWM电压不对咯,给了1.90V
你好,这个问题你解决了吗?是什么导致的上下管都被关闭的?  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:24
发表于 2022-5-18 14:38:44 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2022-5-18 13:37
测下两端阻值。没阻值板层短线可能性很大杂牌的主板大多做工不太行
右端跑到桥旁边的一个电阻上
发表于 2022-5-18 13:37:50 | 只看该作者 �
右端跑到桥旁边的一个电阻上  详情 回复 发表于 2022-5-18 14:38
发表于 2022-5-18 13:30:28 | 只看该作者 �
大的不行,信号搞个0欧的,只要不是下拉,信号线低点的没事吧
发表于 2022-5-18 10:22:53 | 只看该作者 �
上了个4K7的,还是一样,看来不是这个问题
发表于 2022-5-22 18:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了。
  学习了
发表于 2022-8-5 09:33:57 | 只看该作者 �
掉件位置47欧
发表于 2022-8-11 15:21:21 | 只看该作者 �
那地方的电阻阻值一般是几十欧。
发表于 2022-9-28 15:24:44 | 只看该作者 �
低电平关上管开下管?高 ...
