查看: 4119|回复: 49
ACER 4752不定时蓝屏
发表于 2017-2-28 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一老客户拿来一台ACER 4752的机子,说是不定时蓝屏,硬板,内存自己都换过了。大家应该也都知道,
像这种不定时的问题都比较麻烦,测试都要好多时间。既然是老客户了,没办法,放这里慢慢修吧!
  既然自己都换过硬盘内存了,那我换个cpu试试,进系统,几分钟就蓝屏了。那从简单的开始修吧,刷
BIOS,刷完测试,几分钟又蓝屏了,不过这次蓝屏代码不一样,那就懵逼了,既然刷了BIOS那就再换个系统
试试。用我们自己的固态硬盘把系统做好,测试好久都没有蓝屏了。给客户打电话说系统也还有问题要装。
客户说:没资料随便装吧!正当我满怀信心准备装好系统收钱的时候,系统装一半居然又蓝屏了。奇了个怪。
换我们自己的固态又正常。要不用我们自己的机械硬盘试试?果然,还是蓝屏。那看来还是主板的问题,没
便宜捡,还是安心修板吧!既然是用机械硬盘出问题那就从硬盘接口这一块下手吧!
查供电,4.5V? 电压偏低
看来果然是这里的问题,5V_S0直接从U3604转换过来的
5V_S5正常,再查U3604第四脚RUN_ENABLE发现只有6V
,正常应该有15V左右的。看是就是这力电压偏低导致的,再查RUN_ENABLE到旁边U3609的第7脚
(这里其实我也不知道是不是从这里
发出来的)电压偏低要不就是芯片输出低了,不要就是后续拉低了。我没这个芯片换,那就从后面慢慢断开试
吧!当我断开R3626的时候在通电RUN_ENABLE有15V了,那故障点已经呼之欲出了,就是这三个转换电压的芯片,
或者是C3611这个电容了,最坏的打算也就是这段pcb坏。
拆掉电容,故障依旧,三个芯片拆掉RUN_ENABLE还是
起不来。那故障知道了,就是pcb板层坏了,改吧。拆掉R3626,再把三个芯片的第四脚翘起来,直接把RUN_ENABLE
接到翘起来的脚上面。通电测试,完美。装机装系统,测试2小时没问题。收钱收钱。
鄙人口才不好,只能编辑到这样了,各位将就看吧!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11652310.5元2022-3-8 18:45
 会员6727150.5元2021-5-15 21:37
 会员5915850.5元2019-3-26 13:47
 会员6876180.5元2018-9-18 21:56
 会员2269080.5元2018-8-10 15:24
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +27 收起 理由
我想念的你 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
綤爺 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
级菜鸟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
mjq8866 + 2
思路~ + 1 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员636390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-28 11:04:28 | 只看该作者 �
沙发先靠靠,顶一个
发表于 2017-2-28 11:27:17 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
分呢 大佬  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:52
发表于 2017-2-28 11:52:09 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-2-28 11:27
维修不易,加分鼓励了
分呢  大佬
发表于 2017-2-28 12:03:42 | 只看该作者 �
固态硬盘居然可以啊
发表于 2017-2-28 12:11:04 | 只看该作者 �
这种漏电的 我一般都是直接两头割断后再飞线 有时飞的好辛苦
发表于 2017-2-28 12:22:03 | 只看该作者 �
板层 漏电引起     学习了
发表于 2017-2-28 12:48:58 | 只看该作者 �
这种问题不好修啊
发表于 2017-2-28 13:25:44 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-28 14:50:12 | 只看该作者 �
板层漏电   有没有谁做过试验  看看这个板层漏电的原因
还有就是有没有好的办法解决
不知道是洗板和除湿能不能解决这种问题
没仔细研究过  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:28
发表于 2017-2-28 14:56:43 | 只看该作者 �
这里坏的多
发表于 2017-2-28 15:06:57 | 只看该作者 �
学习了,硬盘供电引起的蓝屏
发表于 2017-2-28 15:09:43 | 只看该作者 �
为毛固态盘又不出问题呢
发表于 2017-2-28 15:15:44 | 只看该作者 �
技术NB呀!说的很细一看就明白!
发表于 2017-2-28 17:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很厉害 赞一个
发表于 2017-2-28 18:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛B,这种毛病都让你找着了
发表于 2017-2-28 18:35:20 | 只看该作者 �
这个是可以。一般遇到这种故障直接不想修的说
发表于 2017-2-28 19:43:30 | 只看该作者 �
这种时好时坏不太好搞!楼主NB
发表于 2017-2-28 19:59:17 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-2-28 20:14:45 | 只看该作者 �
思路清晰 顶起
