查看: 2506|回复: 19
[求助中]
y500用可调电源掉电,用电池能开机
发表于 2017-2-28 21:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神给点思路,怀疑是充电芯片问题,bioss刷了没用   谁能讲下bq737的原理吗谢谢
补充内容 (2017-3-1 21:53):
后来测到acin    c1001电压时开下机不掉电了难道是这个电容有漏电还是ec有虚汗都没搞懂,莫名其妙的好了
发表于 2017-2-28 21:56:09 | 只看该作者 �
可调电源掉电,是显示了掉电,还是不显示掉电?
没显示就掉了到0.9多点就掉了  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:58
发表于 2017-2-28 21:58:58 | 只看该作者 �
没显示就掉了到0.9多点就掉了
那看下可调电源和电池一起的时候公共点电压  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:33
发表于 2017-2-28 22:33:56 | 只看该作者 �
杨小序 发表于 2017-2-28 21:58
没显示就掉了到0.9多点就掉了
一起的时候公共点是10点多点,用得是电池的电应该是,不插电池公共点是19.5开下就掉  详情 回复 发表于 2017-3-1 07:04
发表于 2017-3-1 01:27:42 | 只看该作者 �
看看保护隔离是不是有问题
发表于 2017-3-1 07:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 08:42:58 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题吧,掉电的时候测下保护隔离
发表于 2017-3-1 09:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保隔应该没问题吧,有问题公共点就没电了!
发表于 2017-3-1 09:07:36 | 只看该作者 �
充电部分应该是
充电正常,同时用电池和可调电源开机会关闭可调电源  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:36
发表于 2017-3-1 09:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 21:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁能解释一下吗
发表于 2017-3-3 23:06:08 | 只看该作者 �
遇到dell的15-5535  是电池没电造成的   充好电机器就好了  楼主可以关注一下
发表于 2017-3-4 00:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是切换电路的问题
发表于 2017-3-4 13:02:40 | 只看该作者 �
供电芯片有问题吧
发表于 2017-3-4 13:03:21 | 只看该作者 �
供电芯片有问题吧
发表于 2017-3-4 13:24:35 | 只看该作者 �
一般没修就好的会返修的
把ec加焊了,换了一个小电容  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:31
发表于 2017-3-4 21:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2017-3-4 13:24
一般没修就好的会返修的
把ec加焊了,换了一个小电容
发表于 2017-3-5 12:32:36 | 只看该作者 �
737第20脚主供电的那个电阻容易坏
这电阻坏是什么情况?不充电吧?  详情 回复 发表于 2017-3-5 20:31
发表于 2017-3-5 20:31:06 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2017-3-5 12:32
737第20脚主供电的那个电阻容易坏
这电阻坏是什么情况?不充电吧?
也会导致不开机 因为没这个电压737就不工作 无法输出ACOK信号  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:08
发表于 2017-3-6 10:08:51 | 只看该作者 �
杨小序 发表于 2017-3-5 20:31
这电阻坏是什么情况?不充电吧?
