查看: 7533|回复: 41
华硕X550CC 开机0.12, 不是通病维修
发表于 2017-2-22 16:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是个美女拿来的,虽然华硕的有些机器比较难修,但是男人不能说不行。去下电池上电跑0.12 ,应该是有电压没出来。拆机量了下只有1.8V和1.05V  没有内存供电和CPU供电。因为内存供电是现出来的,既然没有就查查条件。,找到内存供电芯片UP1565P,下个点位图。测量8脚3.3V 11脚5V,12脚也有5V。 。感觉应该正常了 为什么还是没有内存供电呢,这时候想到这个机器的板载内存容易坏。于是打开万能的【迅维】网。看到很多帖子都是说板载内存坏的比较多。但是以前没有屏蔽过板载内存,因此花了10分下载了个饼哥的屏蔽内存的方法 、。试了下,没什么用 还是一样。感觉应该不是板载内存的问题。难道供电芯片是坏的,报着试试的态度换了一个,然并卵。继续查1.5V  当查到1.5V送到Q7703的时候,测量123脚已经对地短路了。 这个管子是转换给显卡供电的。难道显卡坏了吗。,不能把!!因为工程比较复杂就没有乱动显卡。顺着短路的地方一直查。一直到背后显存去了 。短路。仔细看发现显存周围有点脏,手电筒照里面发现有点腐蚀的痕迹。取下显存,终于露出真凶了 里面都腐蚀了。料版上找了2个换上。完美亮机。BIOS就不上传了 论坛有的。写的不好。各位看官不喜勿噴。
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员2033890.5元2022-8-29 19:32
 会员1644260.5元2022-8-29 14:47
 会员4802040.5元2022-6-8 16:04
 会员11529690.5元2022-5-2 11:44
 会员1946660.5元2021-10-20 18:09
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
新手kcr + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
级菜鸟 + 2
蓝天蓝天DDD + 1
短笛魔王喵帕斯 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
hkf4371515 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
asd372625812 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
本文由 会员743231 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-22 22:09:15 | 只看该作者 �
其实 ASUS的有点位 比图纸好用 至少找个信号 或者原件非常迅速
的确 ,之前华硕点位不会用后来会用了,现在感觉华硕的点位不错  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-22 16:58:30 | 只看该作者 �
内存的1.5V供电会通过这个管子转换1.5V给显存供电,显存进水短路,造成芯片保护
发表于 2017-2-22 17:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这修的够细心啊
发表于 2017-2-22 21:08:29 | 只看该作者 �
细心总能觉定成败
发表于 2017-2-22 22:15:41 | 只看该作者 �
已经非常厉害了
发表于 2017-2-23 02:52:35 | 只看该作者 �
如果修机图片就更完美了
向你学习中。。。。
有的 我都拍好了 就是一直上传不上来。就没上传了  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:06
发表于 2017-2-23 10:06:47 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2017-2-23 02:52
如果修机图片就更完美了
向你学习中。。。。
发表于 2017-2-23 10:09:31 | 只看该作者 �
1.5V后级短路了,造成不出1.5V,,,,
发表于 2017-2-23 10:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-23 10:22:51 | 只看该作者 �
楼主这机器修的不错啊,分析到位
发表于 2017-2-23 10:30:17 | 只看该作者 �
一看就是资深维修员
发表于 2017-2-23 10:36:41 | 只看该作者 �
楼主,请问换显存,要换型号一样的吗?
型号只是厂家,你要看它的大小和位宽  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:18
发表于 2017-2-23 10:49:52 | 只看该作者 �
楼主技术真是牛X,不过显存不好换吧,能有一样的料板就是方便
发表于 2017-2-23 10:53:06 | 只看该作者 �
点位图适合大师用
发表于 2017-2-23 11:00:57 | 只看该作者 �
学习了细心
发表于 2017-2-23 11:13:44 | 只看该作者 �
华硕点位图多,机器好修
发表于 2017-2-23 11:26:07 | 只看该作者 �
好厉害 华硕一直修不明白 点位图也稀里糊涂 向你学习
发表于 2017-2-23 11:28:02 | 只看该作者 �
厉害。,厉害!!!
发表于 2017-2-23 11:51:26 | 只看该作者 �
是板层断线了吗
显存下面进了糖浆。换掉就好了  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:18
