查看: 2879|回复: 14
[一体机]
小白求助!!!联想C355一体机
发表于 2017-2-6 16:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,D4400和U4400都剩两只脚了,求助大神,这两个元件从哪里可以找到,或者用什么可以代替?本人菜鸟表示不懂。先谢过!!
发表于 2017-2-6 16:39:51 | 只看该作者 �
D4400可以不用,U4400应该是三端稳压器吧!看看输出几伏的。
发表于 2017-2-6 17:58:39 | 只看该作者 �
同型号的料板上拆吧。U4400这样的芯片比较罕见。
U4400是个固定输出的三端稳压器,要同型号代换  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:54
发表于 2017-2-6 19:40:14 | 只看该作者 �
D4400有点像主板电池跟3vsb的双路供电那种三脚管子 应该好找
U4400应该是三端稳压器,不过要看输出的电压是多少了。
发表于 2017-2-6 21:16:59 | 只看该作者 �
路过,来学习:::
发表于 2017-2-6 22:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,这样的芯片只能同型号代换。  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:22
发表于 2017-2-7 09:22:00 | 只看该作者 �
是啊,这样的芯片只能同型号代换。
发表于 2017-2-7 14:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个料主板上RTc电路上有这物料啊
发表于 2017-2-7 21:17:24 | 只看该作者 �
这个是什么电路上用的
小白不懂,跟一个跳线帽连接的  详情 回复 发表于 2017-2-8 22:47
发表于 2017-2-8 01:52:19 | 只看该作者 �
RTC电路上用的
还有请教一下,什么事RTC电路  详情 回复 发表于 2017-2-8 22:49
这两个元件都可以从RTC电路上找到?  详情 回复 发表于 2017-2-8 22:48
 楼主| 发表于 2017-2-8 22:47:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-7 21:17
这个是什么电路上用的
小白不懂,跟一个跳线帽连接的
 楼主| 发表于 2017-2-8 22:48:53 | 只看该作者 �
这两个元件都可以从RTC电路上找到?
 楼主| 发表于 2017-2-8 22:49:51 | 只看该作者 �
还有请教一下,什么事RTC电路
rtc电路 就是在主机没有开机的情况下 保持系统的时间跟随北京时间同步用的  详情 回复 发表于 2017-2-8 23:07
发表于 2017-2-8 23:07:13 | 只看该作者 �
邯郸华夏 发表于 2017-2-8 22:49
还有请教一下,什么事RTC电路
发表于 2017-2-8 23:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是这功能
