查看: 8943|回复: 80
液晶板电源故障,求助!
发表于 2017-1-14 14:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:2A三极管,101电阻,401电阻,7327P,功率管全部炸毁
更换后:绕组二极管接收到两路电压  18V  5V
FR9888芯片2脚与5V相连,并连接一跳线帽,上边标识12V,       FR9888芯片3脚输出电压1.几连接到了5V标识,,,,
请问12V电压被拉低到5V大致有哪些原因导致,谢谢各位了
新年到了,恭祝各位财源广进,生意兴隆!
发表于 2017-1-14 15:32:38 | 只看该作者 �
3906和3904一个P一个N
这个到没注意,我查了下好像两个都是N,用2300替换直接不出电压的  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:47
发表于 2017-1-14 15:36:28 | 只看该作者 �
你看一下光耦是不是好的
换了两个光耦,TL431也换了  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:40
发表于 2017-1-14 16:28:23 | 只看该作者 �
对于显示器维修,烧的太厉害就不要纠结了。换个板也没几个钱,还能保证质量。个人认为烧的太厉害,总会有意想不到的问题再发生,而且还容易打火。我是被打怕了,越修胆越小!
我是被打怕了,越修胆越小! 怎么回事呢 是电容里边的电吗  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:55
花钱多了,别人不会选择你维修。 生意就有这么难做。  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:55
这个三合一板TB450呢  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:46
发表于 2017-1-14 17:21:21 | 只看该作者 �
修显示器和开关电源危险吗?
带电的东西都危险。安全第一。  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:43
不要碰触高压部分,如果用条件可以使用隔离变压器  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:34
都有高压 还是小心点好啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:56
有搞不好会放炮  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:35
,记得每次上机后要放电就好  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:45
发表于 2017-1-14 18:40:15 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-1-14 15:36
你看一下光耦是不是好的
换了两个光耦,TL431也换了
分压电阻呢 测试还正常  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:56
发表于 2017-1-14 18:45:36 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-1-14 17:21
修显示器和开关电源危险吗?
,记得每次上机后要放电就好
是的 大电容 有电啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:56
发表于 2017-1-14 18:46:10 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2017-1-14 16:28
对于显示器维修,烧的太厉害就不要纠结了。换个板也没几个钱,还能保证质量。个人认为烧的太厉害,总会有意 ...
这个三合一板TB450呢
换原装板 估计得不少钱  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:56
发表于 2017-1-14 18:47:31 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-1-14 15:32
3906和3904一个P一个N
这个估计得拆下来 测 才准确  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:57
发表于 2017-1-14 20:37:39 | 只看该作者 �
2A为2N3906是PNP管,1A为2N3904是NPN管............
哦 是这样 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:57
我翻箱倒柜找找看,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:52
发表于 2017-1-14 21:31:33 | 只看该作者 �
坏这么多啊,你也是大神一级
能修的 省钱 换板贵点  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:57
发表于 2017-1-14 21:35:28 | 只看该作者 �
修显示器和开关电源危险吗?
有搞不好会放炮
是指 大电容放电吗  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:58
支持,修电源一定要小心,不忘串灯大法.........  详情 回复 发表于 2017-1-14 22:31
发表于 2017-1-14 21:52:17 | 只看该作者 �
我翻箱倒柜找找看,谢谢提醒
期待楼主修好的消息..........  详情 回复 发表于 2017-1-14 22:29
发表于 2017-1-14 21:55:18 | 只看该作者 �
花钱多了,别人不会选择你维修。
生意就有这么难做。
是的啊 现在生意难做的 价格低点好  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:58
发表于 2017-1-14 22:29:10 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2017-1-14 21:52
我翻箱倒柜找找看,谢谢提醒
期待楼主修好的消息..........
发表于 2017-1-14 22:31:58 | 只看该作者 �
按都是看你的 每次都提到串灯大法 按就牢记了  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:58
发表于 2017-1-15 09:55:49 | 只看该作者 �
我是被打怕了,越修胆越小!
怎么回事呢 是电容里边的电吗
发表于 2017-1-15 09:56:06 | 只看该作者 �
修显示器和开关电源危险吗?
都有高压 还是小心点好啊
发表于 2017-1-15 09:56:20 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2017-1-14 18:40
换了两个光耦,TL431也换了
分压电阻呢 测试还正常
发表于 2017-1-15 09:56:36 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2017-1-14 18:45
,记得每次上机后要放电就好
是的 大电容 有电啊
这种情况维修的大多遇到过............  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:23
