楼主: 小柒柒
液晶板电源故障,求助!
发表于 2017-1-16 09:15:46 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-15 20:00
估计用户很难接受此价,,,,,,,,,,,,
是的 还不如 买个新的呢
发表于 2017-1-16 09:21:47 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2017-1-15 19:56
打算改431的电阻看看怎么样
不建议楼主采用改的方法................
发表于 2017-1-16 10:20:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-16 09:14
高压部分 是指 点灯的 高压板部分吗
就是热地端,变压器的初级
哦 这个有高压 很危险  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:22
发表于 2017-1-16 10:22:21 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-16 10:20
就是热地端,变压器的初级
哦 这个有高压 很危险
我都是用万用表量的低于36V 才动手  详情 回复 发表于 2017-2-1 09:56
最危险的地方就是那个大电容两极了。要注意电容放电  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:24
发表于 2017-1-16 10:24:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-16 10:22
哦 这个有高压 很危险
是的 得牢记啊 有电啊  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:30
发表于 2017-1-16 10:30:03 | 只看该作者 �
是的 得牢记啊 有电啊
发表于 2017-1-16 11:56:02 | 只看该作者 �
看来你修显示器 也比较多啊
是的,显示器我也修,电视机很少,你呢
按也不是专业修显示器的 没事练练手的  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:27
发表于 2017-1-16 14:27:28 | 只看该作者 �
1018672937 发表于 2017-1-16 11:56
是的,显示器我也修,电视机很少,你呢
按也不是专业修显示器的 没事练练手的
发表于 2017-1-17 09:25:18 | 只看该作者 �
要是有相同的板子可替代修,我是没别的好方法
代换,是比较快捷的维修方法,现在好多搞维修的都喜欢代换,平时多收些二手的,拆配件。遇到有问题的直接代换,先把钱挣到手,等客户走了再慢慢修。  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:54
发表于 2017-1-17 10:54:49 | 只看该作者 �
代换 相对来说 成本高点  详情 回复 发表于 2017-2-2 09:29
发表于 2017-1-31 15:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈电路查下
发表于 2017-1-31 22:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈电路上分压电阻查
发表于 2017-2-1 09:56:17 | 只看该作者 �
哦 这个有高压 很危险
我都是用万用表量的低于36V 才动手
要是好电容 估计得等很长时间的啊  详情 回复 发表于 2017-2-2 09:30
发表于 2017-2-1 13:12:43 | 只看该作者 �
烧的这么厉害啊,坏这么多元件
估计是大短路 造成的  详情 回复 发表于 2017-2-2 09:30
发表于 2017-2-1 14:10:56 | 只看该作者 �
输出电压达不到要求,有两方面的原因,
1 前及电阻烧坏,你代换的阻值不当,pwm起震不合适,造成电压不够,
2 后及有坏件拉低电压,
3或是电路电压可能就不要很高。
   看图听你描述,可能 1,2 两种情况都可能。2后及有坏件,你用数字表的电流档位来测试就可以。
谢谢你的分析,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:24
多谢 指点 这么详细  详情 回复 发表于 2017-2-2 09:31
发表于 2017-2-2 09:29:39 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-17 10:54
代换,是比较快捷的维修方法,现在好多搞维修的都喜欢代换,平时多收些二手的,拆配件。遇到有问题的直接 ...
代换 相对来说 成本高点
发表于 2017-2-2 09:30:27 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-2-1 09:56
我都是用万用表量的低于36V 才动手
要是好电容 估计得等很长时间的啊
发表于 2017-2-2 09:30:41 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2017-2-1 13:12
烧的这么厉害啊,坏这么多元件
估计是大短路 造成的
发表于 2017-2-2 09:31:00 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2017-2-1 14:10
输出电压达不到要求,有两方面的原因,
1 前及电阻烧坏,你代换的阻值不当,pwm起震不合适,造成电压不够 ...
多谢 指点 这么详细
发表于 2017-2-4 10:24:31 | 只看该作者 �
输出电压达不到要求,有两方面的原因,
谢谢你的分析,谢谢了
