查看: 5551|回复: 6
[维修资料]
iPhone6 Plus 无触摸故障维修
发表于 2017-3-3 10:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:无触摸
  维修过程:
  众所周知iPhone6 Plus无触摸通病为黑触摸M1脚断线导致,维修讲究的是效率,再加上最近修的6Plus没触摸的故障,基本都是这个问题。所以接手板子后没多想就直接拆了黑触摸,观察M1脚没有明显断线,还是给飞了一条线,装上黑触摸,故障依旧。
  测量发现L2401已经损坏,更换后,以为就此故障排除,试机故障依旧。
iPhone6 Plus 无触摸故障维修 图1
  以为是黑触摸没焊接好,所以拆下来准备重新焊接一遍,拆下黑触摸后,想到要打一下焊盘阻值,对比好的主板发现有两组阻值不正常,好的主板有阻值,此故障板为无穷大,所以断定是白触摸问题。白触摸位置如下图所示:
iPhone6 Plus 无触摸故障维修 图2
  更换白触摸后,故障排除。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237    417880767
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610  QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525  QQ:1727176051
  iphone6plus无触摸专题 https://www.chinafix.com/zt/18384-1.html
发表于 2017-3-3 10:18:00 | 只看该作者 �
没断线 也给飞一根线  避免以后返修  认真 负责
发表于 2017-3-3 10:49:51 | 只看该作者 �
飞了一根线可以预防以后m1的通病了,
发表于 2017-3-3 10:52:07 | 只看该作者 �
一点一滴的努力学习中,谢谢了
发表于 2017-3-3 11:01:38 | 只看该作者 �
当通病的问题检测排除之后问题依旧,因此还得按步骤查下一个故障件。不得不说迅维维修的敬业负责。
发表于 2017-3-3 17:50:34 | 只看该作者 �
认真负责任的维修,飞线图也发出来更好
发表于 2017-3-3 22:01:32 | 只看该作者 �
双击666+关注!
