查看: 2815|回复: 6
ACER TM3002第一次开机要等20秒左右才开机,测试卡跑82停留
发表于 2009-5-2 10:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER TM3002第一次开机,测试卡跑到82就停住,可调电源显示0.6A,需等待15-20秒才开始再跑码。开机正常后关机重开很快就过82.请问是检测键盘不过吗?但是开机正常以后再开的话,很快就检测通过了。而且键盘也能正常使用。望高手指点。
发表于 2009-5-2 10:57:31 | 只看该作者 �
机器原来烧了充电电路的一个复合场管,充电管理芯片MAX8724也已经损坏,跟这个有关系吗?
发表于 2009-5-2 11:02:12 | 只看该作者 �
不插内存跑多少
发表于 2009-5-2 11:02:52 | 只看该作者 �
关掉机器(不拔适配器),放半个小时再开机的话也会出这个问题,关机以后时间短再开机能很快检测通过的,时间长了就要等长时间才能过
发表于 2009-5-2 12:58:13 | 只看该作者 �
换个BIOS电池试试
发表于 2009-5-2 13:06:25 | 只看该作者 �
不插内存跑0E
发表于 2009-5-4 00:04:35 | 只看该作者 �
终于找到故障点了,重焊南桥后OK了。
