查看: 3436|回复: 21
秒杀技嘉970 V星970
发表于 2017-3-30 17:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天又在网上买了两块970芯片组的主板,卖家果然诚信,没修过。到手一看,橙色还可以
今天不是很忙  待回去维修下看,没想到问题太简单了,先来技嘉970,
故障是不通电。量了下待机3.3正常,pson无短线,风枪吹南桥都成了然并卵。在慢慢看了下主板外观,仔细的观察每个地方,只看到IO
旁边有一个电容有点像烧焦,贴片电容一般还是很少出问题,没管他,在看南桥这边的情况,突然发现一个小5脚芯片有点压输入,没输出。直接就想到了是不是短路,量了一下旁边的一个挨着的贴片电容,二极管档直接为0.  这下就可以断定肯定这个是个待机电压,虽然不知道这个芯片的引脚定义,但是旁边短路的电容告诉了我确实是短路了。在想了下之前发现的IO旁边的电容有点像烧焦痕迹,会不会就是他短路呢,量了一下IO旁边的哪个有点烧焦的哪个电容也是短路的,证明了这是一条线路。不管了,直接镊子pa的一下拽下来。在量了一次。二极管档显示453,插上电源,拽一下开机排针,看见电源狂转,在上CPU代码档在内存,在上内存跑马一路狂奔,第一块维修结束。
第二块
V星970秒杀,主板不跑吗,量了一下复位时钟都正常,AMD最多问题就是出现在CMOS电路,这又是其中一个案例,电池电压0.2 。还以为是电池没电,换了一个电池,电压有了  但是CMos跳冒上的电压还是没有,这是共南桥待机的电压,又没有短路,心想是不是南桥挂了。再次追线,BB档追到链接了几个电容,一个一个的撬开,居然跑马。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12545810.5元2021-3-24 16:14
 会员13157260.5元2021-2-16 21:01
 会员10431710.5元2019-3-15 18:47
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
张志刚 + 2
青杏煮酒 + 5
綤爺 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
H55 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小雪玲珑 + 1 +关注!
修由心生 + 2 功夫不错 错别字太多
本文由 会员1055162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-30 17:11:29 | 只看该作者 �
运气不错 回收的都可以修好
发表于 2017-3-30 17:27:17 | 只看该作者 �
修好又可以卖钱了
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-3-30 17:29:54 | 只看该作者 �
运气不错  技术也不错     台式机电容要么鼓包的多  短路的加是蛮少
发表于 2017-3-30 17:41:32 | 只看该作者 �
技术相当了得.有图纸吗.分享 一个
没有  详情 回复 发表于 2017-3-30 18:06
发表于 2017-3-30 18:06:05 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-3-30 17:41
技术相当了得.有图纸吗.分享 一个
没有
发表于 2017-3-30 18:41:11 | 只看该作者 �
技术不错,经验丰富 呵呵
发表于 2017-3-30 19:34:16 | 只看该作者 �
运气不错 回收的都可以修好
发表于 2017-3-30 19:34:41 | 只看该作者 �
运气不错  技术也不错
发表于 2017-3-30 19:35:09 | 只看该作者 �
修好可以卖钱了
发表于 2017-3-30 20:23:05 | 只看该作者 �
楼主收的970多少一块?
50-60  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:16
发表于 2017-3-30 23:46:38 | 只看该作者 �
运气不错,修的也可以,加分鼓励
发表于 2017-3-30 23:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主赚了 ,技术不错。
发表于 2017-3-31 00:34:20 | 只看该作者 �
全是小电容的错   秒杀了
发表于 2017-3-31 00:36:52 �
非常好的维修知识
支持 反对
16#
发表于 2017-3-31 10:36:35 | 只看该作者 �
这个板修的真好啊
发表于 2017-3-31 10:45:15 | 只看该作者 �
不错不错哦
发表于 2017-3-31 10:45:18 | 只看该作者 �
不错不错哦0000
发表于 2017-3-31 11:21:11 | 只看该作者 �
电容营堂发黑 ,肯定不正常啊
发表于 2017-3-31 11:45:02 | 只看该作者 �
印堂发黑  哈哈
