查看: 2913|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕 K43TA 板号LA-7551P_R10.fz待机0.002不触发维修修一例
发表于 2018-3-19 21:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在笔记本维修量下降,可能小地方,好久都没有接到笔记本维修,用户拿手说没电以为是电源问题,接上维修电源待机0.002,按电源开关电流无变化,应该是保护隔离过了,待机3,5V没出,报价修主板300起步,用户同意维修
在论坛找了一下图纸,点位图和原理图都有,修起来就爽了,拆机找到3VALWP 测量没有电压,查待机芯片RT8205工作条件 1,6脚无电压杳来源受控于PQ308,PQ308基极VS_ON电压异常 追查VS_ON经pR4接到了PU1的第三脚,试断开PR4后接上电源电流到了0.03,按开关后电流一路欢快的跑了上去 接上外屏,已经显示,换掉检查PU1外围零件没有问题,尝试所相关零件重新加焊后,还原PR4故障不再出现,反复试机多次未出现问题,装机试了一下午均未出现问题,至此维修结速
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-19 22:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.6脚没有开启电压,待机芯片没坏还是省事!
发表于 2018-3-19 22:48:49 | 只看该作者 �
温控引起的故障吗?
发表于 2018-3-20 12:26:30 | 只看该作者 �
是的,忘记上温控电路图了,等一下补上去
发表于 2018-3-20 14:43:02 | 只看该作者 �
是温控引起的故障吗?
没错,就是温电路引起的故障,加焊后OK了  详情 回复 发表于 2018-3-20 17:40
发表于 2018-3-20 14:47:34 | 只看该作者 �
是温控吧,温控引起的故障。。。。。
发表于 2018-3-20 14:53:01 | 只看该作者 �
温控引起的故障吗?   的故障吗?   是不是啊
发表于 2018-3-20 15:16:52 | 只看该作者 �
呵呵,每天在论坛学到不少学姐学哥的经验,谢谢
发表于 2018-3-20 15:33:46 | 只看该作者 �
恩,有图纸修机器就是事半功倍啊!
发表于 2018-3-20 17:40:20 | 只看该作者 �
mrhite 发表于 2018-3-20 14:43
是温控引起的故障吗?
发表于 2018-3-20 18:14:39 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-20 19:12:55 | 只看该作者 �
学习l。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 19:13:16 | 只看该作者 �
楼主牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 19:14:49 | 只看该作者 �
华硕的你还找到图纸,不错呀  有图纸就是好修
论坛找的,还是论坛强大,点位图,电路图都找到了  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:16
发表于 2018-3-20 19:16:41 | 只看该作者 �
我还很少遇到温控有问题的......
发表于 2018-3-20 21:16:56 | 只看该作者 �
