查看: 2404|回复: 4
[求助中]
请问逻辑板上的6脚IC是什么?
发表于 2017-1-13 21:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,这五个六脚IC,坏了3个,是什么功能,怎么代换?我没有旧废板。
发表于 2017-1-13 21:37:31 | 只看该作者 �
估计这个可以不用,是起保护的
发表于 2017-1-13 22:06:42 | 只看该作者 �
你的液晶是什么故障
刚开始是灰白屏,查到是VGH电压3.5偏低,VOFF基本没有,后来把VGH搞到22多伏,满屏彩色竖纹,vcom电压正常了,voff电压也正常了,就是MGL电压-0.6有问题,  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:05
发表于 2017-1-13 23:05:16 | 只看该作者 �
LYJAO 发表于 2017-1-13 22:06
你的液晶是什么故障
发表于 2017-1-13 23:47:04 | 只看该作者 �
可以买块一样的拆屏板来换
