查看: 11893|回复: 11
IBM 0192报错解决实例:
发表于 2008-6-20 13:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 0192报错解决实例:
0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected。
(系统安全性-检测到IBM Embedded Security 硬件干扰。)
该故障是因更换密码芯片后造成!
解决方案之一: 通过IBM官方程序计算UUID号破解该报错;(但些方案经实验已告失败)
        之二: 重新刷写BIOS程序和密码芯片内的程序.(两个程序必须匹配,否则还会报错.所以我们平时在检修IBM时,注意备份程序!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2
发表于 2008-6-21 00:22:40 | 只看该作者 �
不错的经验,谢谢楼主!!!
发表于 2008-6-20 23:02:12 | 只看该作者 �
我没遇到过。我看网上说的。T4的机器现在好象都是刷免安全芯片的BIOS吧。
发表于 2008-6-20 22:47:07 | 只看该作者 �
请问密码芯片的程序如何刷写?
发表于 2008-6-20 22:16:20 | 只看该作者 �
T6后的就麻烦了,硬解现在好象工厂都没有方法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-6-20 18:34:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主  太感谢了
发表于 2008-6-20 17:06:18 | 只看该作者 �
上个星期我也是修了一太T42的也是0192报错,报错的原因是刷写BIOS程序引起的,结果还要跟人家买密码芯片程序··
发表于 2008-6-21 23:53:53 | 只看该作者 �
有时候换了还是抱错
不可能的除非BIOS资料有问题
发表于 2008-6-28 01:01:51 | 只看该作者 �
顶,解密还是麻烦的很
发表于 2008-6-28 22:13:14 | 只看该作者 �
报0192错的机器很好修。
发表于 2014-6-24 12:46:09 | 只看该作者 �
这是风扇报错吧,需要BIOS和安全芯片匹配才行,不过这种机器很少了。。。
发表于 2020-2-28 17:11:48 | 只看该作者 �
IBM的程序有点复杂,解密 ,无线网卡都认BIOS
