查看: 1638|回复: 0
[求助中]
奇怪故障的联想A7000一体机掉电重启
发表于 2017-1-18 14:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一天联想A7000插电自动开机,不定时重启。有时能进系统,大部分时候都是屏一亮就重启。
但不查高压条的话,不会重启,但也会自动开机。以为高压条问题,改了条显示器的通用高压条还是重启。
因为电源是通病,用可调电源还是一样现象,现在都修的没思路了。
所以上来问问,有没人遇到过这样的。最奇怪就是不上高压条是完全OK的,不会重启开机以后关机就不会自动开机
补充内容 (2017-1-22 22:54):
已经解决,就是电源问题,换个电源就OK了,
