查看: 4900|回复: 22
V星R7750显卡奇怪问题
头像被屏蔽
发表于 2017-1-5 21:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-1-6 00:48:54 | 只看该作者 �
显卡的供电都正常?电容好?晶振起振?
发表于 2017-1-6 01:04:14 | 只看该作者 �
能认到显卡 基本供电应该是正常了 十有八九是核心挂了
发表于 2017-1-6 06:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2017-1-6 00:48
显卡的供电都正常?电容好?晶振起振?
好的我查查看,新手正在学习中
发表于 2017-1-6 06:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老哥回复
发表于 2017-1-6 16:05:17 | 只看该作者 �
这个问题应该是核心坏了
发表于 2017-1-6 16:35:51 | 只看该作者 �
这个应该是核心问题了,加焊下核心试试
发表于 2017-1-7 10:55:57 | 只看该作者 �
谢谢分享    学习学习
发表于 2017-1-8 21:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天测了一下,新手也不知道对不对,gpu核心供电正常,大概1.07v。但是显存无供电。
发表于 2017-1-8 22:05:02 | 只看该作者 �
那就修吧 显卡就是修供电 gpu核心坏了就扔了
发表于 2017-1-9 07:59:14 | 只看该作者 �
估计是核心虚焊
发表于 2017-1-9 08:06:55 | 只看该作者 �
显存没供电就查供电
发表于 2017-1-10 10:24:00 | 只看该作者 �
换个显卡试试就知道了 基本可以肯定是核心问题
发表于 2017-1-11 11:23:29 | 只看该作者 �
学习学习    呵呵呵
发表于 2017-1-12 18:15:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-12 22:32:02 | 只看该作者 �
用风枪吹核心试试
发表于 2017-1-13 09:13:17 | 只看该作者 �
既然查到显存供电没有,那就想办法把显存供电修出来。
发表于 2017-1-13 11:29:01 | 只看该作者 �
想办法把显存供电修出来
发表于 2017-1-14 10:41:50 | 只看该作者 �
如果认到显卡的话,打驱动就死机,说明显卡芯片有问题,加焊和重新植株看看呢
发表于 2017-1-15 15:23:50 | 只看该作者 �
基本可以诊断 GPU问题 了   加焊下 看行不行。
