查看: 1462|回复: 8
[已解决]
联想E545 上电不显示
发表于 2017-1-11 10:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,开机触发上电1.3 无反应,
  更换内存 CPU无果
. AMD芯片组  加热北桥 故障不变,  跑到论坛下了个BIOS刷上,
触发跑马 一路小跑亮机
发表于 2017-1-11 10:42:07 | 只看该作者 �
这种情况应该先排除BIOS的。别先上BGA,万一把桥给弄挂了,给自己找麻烦,你说是不是。
先软后硬 的维修进程  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:58
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 20:58:05 | 只看该作者 �
先软后硬 的维修进程
发表于 2017-1-12 12:54:51 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-12 17:11:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2017-1-12 17:23:08 | 只看该作者 �
这种还是先刷个BIOS简单点,要是烤坏桥那就不好玩了
发表于 2017-1-12 17:37:56 | 只看该作者 �
这款机只要点不亮基本都是BIOS
发表于 2017-1-13 10:15:57 | 只看该作者 �
1.3感觉亮了  很多人都会干显卡的
发表于 2017-1-13 10:16:40 | 只看该作者 �
一般我是直接刷BIOS的。但是AMD的是线吹北桥先
