查看: 3026|回复: 32
[已解决]
联想E531开机掉电,进水,亮屏就掉
发表于 2017-1-5 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   麻烦各位师傅帮忙分析一下哪里的问题,谢谢了!!
    机器来的时候不开机,拆开看到机器有进水腐蚀的痕迹,于是先处理进水位置,处理好了以后量了一下进水位置的小电阻阻值都正常,也都通了,小电容拿掉换的新的,然后通电开机。。。待机0.01正常,开机键电压3v正常,开机以后风扇转,电流走到0.38A以后掉电到0.02,然后再按下开机键电流就变成0.01松手变成0.02,不触发。。。必须断一下电,再开机机器电流上到0.9A,机器电流正常,但是亮屏出英文字母瞬间,掉电。。。一闪的瞬间看到屏幕上面显示时间错误,因为接的稳压电源所以还会显示适配器错误。
     考虑BIOS容易出问题,论坛下载的4M8M两个bios刷过以后,现象相同没有任何改变,还是触发先上0.38然后掉电0.02,断一下电再开机正常亮屏,然后掉电。。。然后拆下bios芯片把原机器读取出来的再刷回去,故障依旧。
    电压量过了各处都正常,现在有点闹不清楚到底是哪里问题了,机器原来腐蚀的位置在D2412这一片电路上,量了一下阻值都正常,我考虑有可能是ec和温控问题上,但是这两处都没有任何腐蚀,感觉可能性不大。真的有点头疼。
问题找到了,幸亏没动EC,竟然还是BIOS得问题,论坛里面的刷了好多个都不行,最后无奈了,刷了一个淘宝的BIOS,竟然神奇的好了,开机第一下开不开,第二下能开,然后装上bios电池,就没事了,断了电再开第一下就能打开,我把好用的这个bios传上来,有需要的朋友下载了试一下吧。
联想E531开机掉电.rar
5.11 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
xiaobao3g + 1
小雪玲珑 + 1 关注!
广州迅芯科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-5 13:55:47 | 只看该作者 �
先处理进水,认真观察一下,可以先烤烤板
用原装电源试试,可调要转成带检测的方口再不行刷刷这两个BIOS试试,已经测试过正常的BIOS
E531_E431亮机快bios.zip (5.17 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-5 14:04:19 | 只看该作者 �
看见那就修哪进水的不会有别的毛病的
发表于 2017-1-5 14:39:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-5 13:55
先处理进水,认真观察一下,可以先烤烤板
用原装电源试试,可调要转成带检测的方口再不行刷刷这两个BIOS试试, ...
恩,太感谢了。我已经烤板了,一般进水机我先处理进水然后再烤一下板子。其实我也老觉得是bios的问题,可是刷过几个都不行。这个EC貌似是带程序的,有没有可能是ec程序有问题?
EC是KB9012QF A3,一般能上电先别动他,U5/U6先刷了,不行认真检查一下.  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:41
发表于 2017-1-5 14:40:42 | 只看该作者 �
晓风维修 发表于 2017-1-5 14:04
看见那就修哪进水的不会有别的毛病的
恩,进水的就是我放的图上这一块,我看了下确实没发现问题,电阻阻值都正常,电压也正常,q2409我换了一个,还是没有什么变化。
发表于 2017-1-5 14:41:49 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2017-1-5 14:39
恩,太感谢了。我已经烤板了,一般进水机我先处理进水然后再烤一下板子。其实我也老觉得是bios的问题,可 ...
发表于 2017-1-5 15:38:11 | 只看该作者 �
找到问题了,竟然真的是bios,我说怎么到处找不到毛病,你给我这个和我之前刷的是一样的,也是不行,寻思死马当活马医吧,就把论坛的挨着下载了刷,最后一个淘宝买的竟然可以了,太神奇了。谢谢师傅了。
这个BIOS 论坛那有原厂分离的 应是可以的  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:12
好 ,修好就好,可以把买的BIOS传上来方便大家. 小面积进水不久非BGA芯片的一般故障不大  详情 回复 发表于 2017-1-5 15:44
发表于 2017-1-5 15:44:16 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2017-1-5 15:38
找到问题了,竟然真的是bios,我说怎么到处找不到毛病,你给我这个和我之前刷的是一样的,也是不行,寻思 ...
发表于 2017-1-5 15:55:10 | 只看该作者 �
谢谢分享BIOS 的有台 是系统老自动坏 硬盘也没坏道不知道怎么高的
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-1-5 16:01:34 | 只看该作者 �
这个bios我在论坛下过好用的
发表于 2017-1-5 17:24:06 | 只看该作者 �
唉,又碰到新问题了,客户把原机的适配器拿过来了,结果插上去显示未知充电器,电池不充电,单独插适配器就会显示未知适配器然后自动关机。无语了。
发表于 2017-1-5 17:25:59 | 只看该作者 �
我试了下,在充电器检测极加一个1.4v的电压,就不显示了,这是什么问题,原装适配器中间针脚上面没有电压的。
沿着DCIN接口1脚沿线查ADP_ID信号线路,你自己没有适配器备用的吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:31
发表于 2017-1-5 17:31:10 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2017-1-5 17:25
我试了下,在充电器检测极加一个1.4v的电压,就不显示了,这是什么问题,原装适配器中间针脚上面没有电压 ...
发表于 2017-1-5 18:34:47 | 只看该作者 �
这么难的故障都搞好了,
发表于 2017-1-5 20:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 10:53:14 | 只看该作者 �
联想方口的到处没找到,也不知道扔哪里去了。看了一下图纸ADP-ID有一个接3v的上拉电阻,还有一个接检测的电阻,但是我凤鸣挡量的话,EC的adp id竟然是直接接在检测极那个脚上的,而且没有电压,之前ADP ID对地阻值是30多欧,感觉有点低,接上1.5v电压电流都上600MA了,但是试了一下竟然不显示未知充电器了,但是看了一下90w充电器开启的话应该是3.3v,我就试了下外接3.3v电流确实下去了,只有30多ma了,但是直接就一直显示未知充电器了,怎么弄都不管用了。。。
发表于 2017-1-6 11:10:12 | 只看该作者 �
楼主把那个好用的BIOS分享下!
发表于 2017-1-6 11:13:35 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-1-6 11:10
楼主把那个好用的BIOS分享下!
已经分享出来了,你下载就行
发表于 2017-1-6 11:20:54 | 只看该作者 �
不错。学习了。
发表于 2017-1-6 11:30:10 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢楼主
