查看: 2085|回复: 10
[MACBOOK]
苹果 板号:820-3476-A 点位图怎么找不到点位去那里呢?
发表于 2016-12-27 10:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3476-A 来的时候故障是开机很慢 进系统就正常  现在是把开机很慢问题解决啦 进系统 都很正常 但是还有个问题是 CPU风扇不转 测量5V供电有啦 但是温控型号电压没有 开电位图 我要看风扇接口2脚通到那里part: J6050 pin:2  net:fan_rt_pwm probe:1047(smd) 显示 这样的  师傅指导一下 看 那里出问题啦。或者说 有没有 同行遇到 A1502 本子 CPU风扇 不转 是 什么问题 风扇坏 排除啊 。很明显2脚温控信号没出来.
发表于 2016-12-27 14:51:45 | 只看该作者 �
一哇 发表于 2016-12-27 12:39
那个师傅教你的 A1502 开机风扇不转的??
爱信不信
你修好修不好又不关我事
发表于 2016-12-27 10:31:09 | 只看该作者 �
不行就改常转呗
发表于 2016-12-27 10:48:01 | 只看该作者 �
哪 里的图纸
发表于 2016-12-27 11:06:42 | 只看该作者 �
这款1502是开机风扇不转的  要很高温才会转  不用纠结这个问题
那个师傅教你的 A1502 开机风扇不转的??  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:39
发表于 2016-12-27 11:16:22 | 只看该作者 �
如果老是不转,就改一下电路嘛
发表于 2016-12-27 12:39:19 | 只看该作者 �
爱信不信 你修好修不好又不关我事  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:51
发表于 2016-12-27 15:06:05 | 只看该作者 �
没怎么看懂!mac温度不高会不会转?没注意过
发表于 2017-1-12 21:09:36 | 只看该作者 �
按s键查找呀
发表于 2017-1-12 22:54:04 | 只看该作者 �
15款的开机风扇不转的,要等温度高了转,楼主的不是15款的
发表于 2017-1-13 12:20:21 | 只看该作者 �
那就是有信号不正常啊 这个型号就是直接从IO出来的 没有其他说明地方啦
