查看: 1341|回复: 3
双敏UP6PENS按开机键无反应
发表于 2017-1-15 17:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板双敏UP6PENS 昨天按开机键无反应 整机完全不通电 无反应 开机箱用螺丝刀触开机 触了N次才能开机 然后长声的内存警报 其实我内存是没事的 或者会出现开机无码的情况(无任何显示) 然后我清了一下CMOS 就可以开了..
发表于 2017-1-15 18:44:38 | 只看该作者 �
遇到过很多的主板都是这个样子
发表于 2017-1-15 18:46:28 | 只看该作者 �
又一次我估计是这个问题 不放电死活都是不亮机  只要清就可以亮  不过有的会有关机有歇菜了
发表于 2017-1-15 19:36:02 | 只看该作者 �
有的板确实是这样,清一下BIOS就好了
