- 积分
- 1013
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
ONDA 昂达\A785G+ /128M魔笛版 VER.2.00
故障是不触发,各电感、上下管打值正常,上电量:
PCIE 插槽B10无3.3V,ATX电源口紫色线不到1V,拔出电源测电源好的,那就是5VSB后级有短路了,决定用烧机法,
可调电源调到5V,电流限制2A
负极夹主板地,正极针头(废弃表笔改装)接紫色线口,通电电流立上2A,摸主板上有个贴片电容烫得厉害,就是它了。
位置号是C16
撬掉即可,通电跑码修复!
提取两个BIOS,这板可以上D2或D3内存,所以有两个BIOS:
A785G 128M魔笛版 VER.2.00.zip
(1.14 MB, 下载次数: 125)
