查看: 3704|回复: 49
[求助中]
华硕X453MA修好暗屏后变闪屏
发表于 2017-2-5 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    这台屏是14寸40针普通超薄屏,来的故障是暗屏,换了新屏幕就正常,确定是屏的问题。
    拆开屏检查升压部分一个电容短路了,导致前面保险烧掉,但是当我换上好的保险和电容后,开机后屏亮3秒左右就会开始闪,坏掉的电容不装也是一样的情况,这是什么问题求大神解答一下,谢谢!
    由于最近碰到华硕太多型号这种情况了,都是只能换屏解决,有的换完电容后可以坚持半小时,但是最终还是会闪屏,难道这种问题就不能测底解决,还是要连升压芯片也一起换  求助啊
发表于 2017-2-5 18:13:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是灯管也不行了
应该不是,碰到太多这种情况了  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:13
发表于 2017-2-5 18:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED暗屏 修好很容易返修的
发表于 2017-2-5 18:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换屏呀    赚的还多点
但我是打工的,我想让技术进步得更多  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:16
发表于 2017-2-5 19:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
led 的二极管不行了,负载高
我觉得有可能,谢谢你的回答我下次试下  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:16
发表于 2017-2-5 19:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换下升压芯片不就晓得了
关键是这种芯片很少有啊  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:17
发表于 2017-2-5 19:21:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列
这是求助贴啊,不是什么案例  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:17
发表于 2017-2-5 19:36:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我跟你一样的问题,4个屏只修好1个,其他的都是一闪一闪的。
总算碰到一个和我一样的,你有找到问题吗?  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:18
发表于 2017-2-5 19:39:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你搞断线了。液晶屏到电路板的线路
是什么线断了,已经碰到好多台都是这种情况,不可能每台都断线吧  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:19
发表于 2017-2-5 21:54:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个屏还这样么?
换一个屏就好了,现在纠结的是怎么把这个有问题的屏修好  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:20
发表于 2017-2-5 22:39:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是D205 也不良了
有可能,这个二极管是不是也要在屏上拆下来的才能用  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:21
发表于 2017-2-5 23:12:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你学会了什么
发表于 2017-2-5 23:13:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bestsu 发表于 2017-2-5 18:13
是不是灯管也不行了
应该不是,碰到太多这种情况了
发表于 2017-2-5 23:16:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhouyafeng 发表于 2017-2-5 18:44
直接换屏呀    赚的还多点
但我是打工的,我想让技术进步得更多
那你只能买个芯片自己尝试下  详情 回复 发表于 2017-2-6 16:53
发表于 2017-2-5 23:16:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2017-2-5 19:03
led 的二极管不行了,负载高
我觉得有可能,谢谢你的回答我下次试下
发表于 2017-2-5 23:17:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
tanglianqi 发表于 2017-2-5 19:19
你换下升压芯片不就晓得了
关键是这种芯片很少有啊
发表于 2017-2-5 23:17:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是求助贴啊,不是什么案例
发表于 2017-2-5 23:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-2-5 23:19:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-5 19:39
你搞断线了。液晶屏到电路板的线路
发表于 2017-2-5 23:20:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小白不懂 发表于 2017-2-5 21:54
换一个屏还这样么?
