查看: 5237|回复: 39
[求助中]
显示器改完LED后亮度0有时会闪几下
发表于 2016-12-16 10:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有老司机碰到过这样的,,,改完LED后亮度太亮了,所以我就一直调的0用的,但是时不时的就会忽明忽暗闪几下,已经换了片恒流板了,还是这样。。。。
补充内容 (2016-12-18 17:57):
我测了下,输入电压14V,灯条负极对地电压5.6V,,,,串了3个二极管之后,输入电压降到了11.9V,,负极对地电压3.6V,。。。
补充内容 (2016-12-19 19:11):
降低电压后用了一天了,,,没出现0亮度闪几下的问题了,,,谢谢各位,,点个赞。
补充内容 (2017-1-17 18:01):
降压后用了几天就又不能用了,而且更严重了,直接指示灯亮,背光不亮了,量了下输入电压降到10V甚至更低,这是才恍然大悟,原来这问题都是输入电压不稳定引起的,,直接换了块电源板,输入电压16V,用起来稳稳的....
发表于 2016-12-16 10:34:28 | 只看该作者 �
这个不是很懂  期待高手
发表于 2016-12-16 11:33:23 | 只看该作者 �
通用的LED吧,质量也就这样吧
发表于 2016-12-16 16:12:39 | 只看该作者 �
买的套件亮度调节不好,新出的色彩还好。
在迅维深圳店买的。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:56
发表于 2016-12-16 16:56:41 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-12-16 16:12
买的套件亮度调节不好,新出的色彩还好。
  在迅维深圳店买的。。。
买那个三星灯珠的,我用的就是。  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:43
发表于 2016-12-16 17:43:21 | 只看该作者 �
扯淡NB 发表于 2016-12-16 16:56
在迅维深圳店买的。。。
买那个三星灯珠的,我用的就是。
我显示器19寸的,,,,那三星的只有17寸跟22寸。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:07
发表于 2016-12-16 17:55:40 | 只看该作者 �
降低供电电压行不?电路中串联几个二极管
输入电压14V 输出电压也是14V。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:10
发表于 2016-12-16 18:07:16 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-12-16 17:43
买那个三星灯珠的,我用的就是。
发表于 2016-12-16 18:10:34 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2016-12-16 17:55
降低供电电压行不?电路中串联几个二极管
我是说在LED的供电电路中串联二极管,降低LED的供电电压,亮度就会降低了吧。到时可以调节亮度了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:15
发表于 2016-12-16 18:15:30 | 只看该作者 �
好的,,我明天试试,,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:12
发表于 2016-12-16 18:40:42 | 只看该作者 �
在高压板电压输入加个负载电阻就可以解决。
负载电阻是直接在正负极之间加个电阻么?。  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:15
发表于 2016-12-16 19:07:12 | 只看该作者 �
通用套件质量当然不能与原装的比
发表于 2016-12-16 19:12:51 | 只看该作者 �
好的,,我明天试试,,谢谢。。。
发表于 2016-12-16 19:15:34 | 只看该作者 �
应该是串到正极里面,起到降压的作用。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:51
发表于 2016-12-16 20:22:21 | 只看该作者 �
调亮度时,测亮度控制有没电压变化。
发表于 2016-12-16 20:25:27 | 只看该作者 �
我改通用LED板没有出现这个问题,是不是你的板的问题,还是两根控制线接错。
我现在开关,,调亮度都可以的,,接错了也可以控制的么,,我现在显示器上的亮度显示100的时候灯条亮度最低,越往低调亮度越高。是不是这个的问题?。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:11
发表于 2016-12-16 21:11:05 | 只看该作者 �
的确是反相了,我倒相之后亮度就是对的了。。但是我这么接了之后有个问题,就是亮度不是0就会滋~~~~一直响,开始觉得是新加的这个三极管的问题,把三极管拆掉也一样了。。。。拆掉三极管之后换了片恒流板没这个问题  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:52
我改的也有这个问题,不知道哪里的问题,也是调到一百就最暗,有哪位解决没有。  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:17
发表于 2016-12-16 21:17:29 | 只看该作者 �
扯淡NB 发表于 2016-12-16 21:11
我现在开关,,调亮度都可以的,,接错了也可以控制的么,,我现在显示器上的亮度显示100的时候灯条亮度 ...
如果是电压控制的反相了以后可以加三极管倒相的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:03
反相了吧,你量一下调高亮度时电压是不是低了...  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:30
发表于 2016-12-16 21:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 22:51:17 | 只看该作者 �
应该是串到正极里面,起到降压的作用。
