查看: 10385|回复: 63
航嘉冷静王HK320-51SP无输出已修复
发表于 2017-1-5 16:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王HK320-51SP 短接PSON无任何反应
里面很脏老规矩,用水洗吹干  测待机电压 0V  绿线OV,无输出.
拆开里面检查,目测大电容,末级输出电容无鼓包,背面无烧痕
保险套了管看不到,用万用表测保险坏,说明后级有严重短路,拆下测量,发现桥堆下面烧黑了.
逐一检测元件 电容OK
检测整流桥 数值正常下面怎么会烧糊了呢?
开关管忘了拍照了 是2个13007  辅助芯片是DM311A 都OK
背面检查 贴片分压电阻,启动电阻,二极管都OK未发现短路
未防止意外,还是换一个桥,没一样的就 用GBU606 代换。在保险处接灯泡.防止炸,按理说要亮一下才灭,没亮,先不管,去下灯泡
装上保险,在测试,待机SB+5V 输出了 绿线5V输出了 。接上测试仪OK 各路输出正常!外壳忘吹干了,怕PFC有水 ,就这样测试了!
坏件
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-5 16:21:21 | 只看该作者 �
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
是怕太亮了耀眼吧,我过去是用墨水给涂黑。  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:42
灯泡放塑料瓶子里,不会被烤化了呀  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:31
你最近很少发维修贴子 怎么了  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:57
灯泡易碎 保护灯泡的  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:21
是矿泉水瓶子,防止炸 安全第一  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:50
肯定是 安全第一,害怕灯泡爆了  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:32
发表于 2017-1-5 16:32:31 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-5 16:21
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
肯定是 安全第一,害怕灯泡爆了
一般不会爆掉的吧 按没遇到啊  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:34
发表于 2017-1-5 16:50:15 | 只看该作者 �
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
是矿泉水瓶子,防止炸 安全第一
灯泡不会炸的吧 顶多 钨丝断掉  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:34
发表于 2017-1-5 17:21:29 | 只看该作者 �
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
灯泡易碎   保护灯泡的
哦 原来是容易碎 保护用的  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:35
发表于 2017-1-5 17:32:51 | 只看该作者 �
这种电源直接串灯泡就可以启动的,不用换保险试.如果是主动式PFC的就没办法了,必须上保险,灯泡电流不够大,PFC电路不能启动
感觉灯泡闪过之后 就没有持续的220v 供电了 但是有5v SB 也可以启动 等到 电容里边的电 没了  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:36
发表于 2017-1-5 17:48:26 | 只看该作者 �
我表示佩服,修个电源至于把半个板子的原件都拆了。
不是高手修的啊 技术水平高 知道关键测试点 经验丰富  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:37
我也是菜鸟 新手,不拆下测试,碍事看不清,  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:09
发表于 2017-1-5 17:57:06 | 只看该作者 �
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
你最近很少发维修贴子 怎么了
买点坏电源呀 学经验呀,我都买了很多电源,  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:53
最近 没什么电源修了 就很少发帖子了  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:38
发表于 2017-1-5 18:15:30 | 只看该作者 �
安全第一,以免搞出第二个灯泡
是的 一般情况下 有灯泡 保险点  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:38
发表于 2017-1-5 18:24:07 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例、结果。。。。。。。。。。
结果。。。。。。。。。。 是什么呢  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:39
发表于 2017-1-5 18:31:30 | 只看该作者 �
支持下 看下修半桥 电源 渐入佳境啊
灯泡套个袋子 什么情况
灯泡放塑料瓶子里,不会被烤化了呀
不会吧 就瞬间 不是持续的 没多少发热吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:39
短时间没事,又不拿它来照明 怎么会化呀  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:11
发表于 2017-1-5 18:51:32 | 只看该作者 �
楼主的灯泡外面加保护壳子是个好创意
还是小心为妙啊 就怕万一炸了  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:44
发表于 2017-1-5 21:09:11 | 只看该作者 �
等遇到的多点 就有经验了吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:45
发表于 2017-1-5 21:11:44 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-5 18:31
灯泡放塑料瓶子里,不会被烤化了呀
短时间没事,又不拿它来照明 怎么会化呀
哦 是的 灯泡用的多少W的  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:45
发表于 2017-1-6 01:14:55 | 只看该作者 �
这款电源以前就修过,大电容和主开关管稍为节省了一点,功率标称比长城的ATX-300P4要好还高一些,以前修理时有串40W灯泡,那时是有闪亮一下的。通电时灯泡不亮只会是二种情况,灯泡功率比较大灯丝太暗没看到,大电容老化充放电很慢。楼主还要上主机大负载测试正常才算真正修好
多谢老大指点。学习了,灯泡好像是60W的,大电容 测试正常啊  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:55
是的 多谢指点 通电时灯泡不亮只会是二种情况,灯泡功率比较大灯丝太暗没看到,大电容老化充放电很慢 按也遇到过 楼主还要上主机大负载测试正常才算真正修好 按都㐊上主板测试 稳定性的  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:46
发表于 2017-1-6 08:34:19 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2017-1-5 16:32
肯定是 安全第一,害怕灯泡爆了
一般不会爆掉的吧 按没遇到啊
发表于 2017-1-6 08:34:41 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-1-5 16:50
是矿泉水瓶子,防止炸 安全第一
灯泡不会炸的吧 顶多 钨丝断掉
发表于 2017-1-6 08:35:01 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-1-5 17:21
灯泡易碎   保护灯泡的
哦 原来是容易碎 保护用的
发表于 2017-1-6 08:36:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-1-5 17:32
这种电源直接串灯泡就可以启动的,不用换保险试.如果是主动式PFC的就没办法了,必须上保险,灯泡电流不够大,PF ...
你用200W的灯泡试就行了,电流最大都不到1A,烧不了什么东西的  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:18
发表于 2017-1-6 08:37:28 | 只看该作者 �
