查看: 4555|回复: 9
[维修经验]
华硕H61 CPU供电偏低 快速维修
发表于 2019-3-7 22:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61 CPU供电偏低 可能是通病
测量前面 总线供电 SA供电  PLL 1.8v 都正常
准备开点位测量电源芯片条件 发现芯片旁边有小8脚芯片 UP6262 果断拆之 CPU供电恢复正常 跑码OK
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
风车929 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-7 22:44:44 | 只看该作者 �
6262是给什么供电的????????????
发表于 2019-3-7 23:52:12 | 只看该作者 �
估计是I2C电压IC吗,不知道了,现在的电压控制都是片内
发表于 2019-3-7 23:52:29 | 只看该作者 �
不知道是外挂测量电压再发往电压IC的没
发表于 2019-3-8 09:04:55 | 只看该作者 �
这个拆掉的是超频用的吧
不安装没事吗?
发表于 2019-3-8 09:25:08 | 只看该作者 �
有时候拆了电压还是低,真没头绪了。
发表于 2019-3-9 21:16:31 | 只看该作者 �
超频芯片损坏导致电压输出低,,,
发表于 2019-3-11 19:37:20 | 只看该作者 �
这个拆掉没有影响吗?
发表于 2019-3-22 08:28:43 | 只看该作者 �
给大家上个截图,SMBCLK--SMBDATA应该有电压不对
发表于 2019-3-22 10:03:17 | 只看该作者 �
是不是CPU的电压调节芯片。超频芯片。华硕的老问题。
