查看: 2030|回复: 2
[分离合成]
S400 touch LA-8952P 工厂BIOS
发表于 2019-3-13 19:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此BIOS 是自己手动分离 原版升级包的BIOS,就是工厂BIOS 。已经亲自修机器回写测试。快速开机,不装硬盘反复重启是正常的各位,分离比较仔细,不会有任何偏差的放心各位 。分离的版本来自论坛这位兄弟 https://www.chinafix.com/thread-931155-1-1.html
因为刚修到此机器一搜发现没有原厂BIOS 论坛有兄弟提供的BIOS 虽然能亮机,存在错误。所以特发一下这个BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
S400 Touch LA-8952P VIUS3 810.zip (3.74 MB, 下载次数: 338)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-16 12:40:39 | 只看该作者 �
确实可以用 很快 第一次都很快
发表于 2019-6-10 10:55:44 | 只看该作者 �
OK  秒亮机  我的是I5  独显的
