查看: 2274|回复: 8
屏幕一闪一闪的
发表于 2010-3-13 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpCQ45笔记本今天一开机不知道怎么搞的,屏幕一闪一闪的,是屏坏了吗,只能换屏吗,还有一插上USB接口的话机子就马上重启,插其他三个不会重启,真是多事啊
来自 9#
发表于 2019-9-18 14:34:14 | 只看该作者 �
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
发表于 2010-3-13 15:39:20 | 只看该作者 �
电压不稳定。造成的。
发表于 2010-3-13 15:43:14 | 只看该作者 �
你没听说过HP\
的闪屏门事件呀
发表于 2010-3-13 15:43:19 | 只看该作者 �
怀疑是那个接口的电容有老化造成电压不稳定造成的。有个5伏的电压。
发表于 2010-3-13 15:54:12 | 只看该作者 �
进过水吗  我修过2 台进水的 都是IO腐蚀  处理下都Ok 像你这样的建议你换个新的电源适配器
发表于 2010-3-13 16:09:12 | 只看该作者 �
在安全模式下,屏闪不闪呢,如果不闪,重做个系统。
发表于 2010-3-13 16:46:02 | 只看该作者 �
换个适配器试试,这个和系统应该没有关系的
发表于 2010-3-13 16:55:31 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题呀
