查看: 2168|回复: 5
七彩虹C.P4D 开机无显示 跑循环码
发表于 2009-4-29 16:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号为:七彩虹C.P4D 的  原来开机没反应  跑码为:00·   刚刷了BIOS
然后开机跑码为00 c1 a7 c3 01 02 07 一直这样循环  开不开机·高手指点下  急··
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小俞号不见了 -2 不合发贴规定 一看就知道不是搞维修的
发表于 2009-4-29 17:10:46 | 只看该作者 �
内存条重新换个插槽
发表于 2009-4-29 17:16:56 | 只看该作者 �
除了会看测试卡外。 你要再看看电压是不是正常?打一下内存阻值。是否正常。
别再问如何打阻值了
发表于 2009-4-29 18:39:41 | 只看该作者 �
换I/O 试下
发表于 2009-4-29 19:44:27 | 只看该作者 �
IO的可能性还是蛮大的啊。换换吧
发表于 2009-4-29 22:45:35 | 只看该作者 �
1:检查内存供电
2:重刷BIOS
3:换IO
