查看: 10694|回复: 12
[主板维修]
内存供电APW7120代换UP6103S8 电压偏高如何解决
发表于 2012-12-16 12:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电APW7120代换UP6103S8  电压偏高如 何解决    1.8V现在是2.5V   哪位师傅  帮忙想想办法啊
发表于 2012-12-17 09:24:32 | 只看该作者 �
呵呵,我看你那UP6103的基准电压是1.5V了,哈哈,  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:37
发表于 2012-12-16 19:22:40 | 只看该作者 �
先查下vref的1.5V电压值是否正常,之后查下FB反馈电路的两个电阻。
:'(是2,5  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-16 14:38:10 | 只看该作者 �
注意查看比较或改变6脚外的两个(R440和R442)FB电压调节电阻试试
发表于 2012-12-17 09:37:26 | 只看该作者 �
呵呵,我看你那UP6103的基准电压是1.5V了,哈哈, 这两个芯片的第7脚定义都不一样啊,UP6103的第7脚是参考电压输入端。
哥 那有有啥办法呢  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:52
发表于 2012-12-17 09:52:19 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-17 09:37
呵呵,我看你那UP6103的基准电压是1.5V了,哈哈,这两个芯片的第7脚定义都不一样啊,UP6103的第7脚是参考 ...
哥   那有有啥办法呢     2,5V他也亮机   但是场管温度忒高,,,
发表于 2012-12-17 14:16:58 | 只看该作者 �
论坛有这样的帖子,可以尝试改电路,http://www.chinafix.com.cn/thread-554355-1-1.html
发表于 2012-12-17 14:49:04 | 只看该作者 �
FB是分压得来的,你参考一下.它俩能代换吗
发表于 2014-12-20 18:35:40 | 只看该作者 �
在反馈那里做做手脚
发表于 2014-12-20 18:47:55 | 只看该作者 �
在其他DDR2主板上 找到内存的两个调节排阻换了 好了
发表于 2014-12-20 20:33:41 | 只看该作者 �
可以在 反馈那里改下两个电阻!!!
发表于 2014-12-21 20:50:32 | 只看该作者 �
APW7120 可以用RT9202B代换 UP6103不行 的,结构不一样
发表于 2017-1-11 11:20:49 | 只看该作者 �
可以改掉两个反馈电阻不
