查看: 6209|回复: 23
技嘉H61M-DS2反复重启
发表于 2016-12-24 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块技嘉H61的板子,反复重启。 ,H61遇到很多都是bios造成的,技嘉双bios,已经调换,已经刷过了。问题依旧。桥做过BGA,换桥已经没必要,而且不像是桥引起的。通电时,CPU供电1.1左右,内存1.5,桥供电1.1,1.8正常,一般情况下3秒左右就会断电然后重启,IO也换了,现在无从下手,求高手解答啊.....
发表于 2016-12-24 16:23:47 | 只看该作者 �
测测PCI-E槽的A11复位点和A13,A14时钟点,看看电压是多少。
换板了,坏板拿起走了...  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:54
发表于 2016-12-24 16:42:14 | 只看该作者 �
反复重启,一般都是缺少电压导致的,查下上面的小供电
发表于 2016-12-24 16:49:48 | 只看该作者 �
手上有两块一样的 没有CPU供电 也是反复重启  旁边的小三级管都取过还是没有好 有没有见解啊 不太会修主板
没CPU供电还不好修啊,我这是啥电压都正常,就是是重启,3秒一次,根本来不及测电压~~最后换了一块华硕的板子,,坏板也不留给我!!  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:56
发表于 2016-12-24 17:02:47 | 只看该作者 �
这个板子电压如果都正常的话还反复重启的话,查VMPG 和USBOC
发表于 2016-12-24 17:04:11 | 只看该作者 �
技佳DS2板子还是相当好修的,
发表于 2016-12-24 17:57:17 | 只看该作者 �
bois 又喜
bios,刷了几个了。包括官网下载的。不是bios的问题..  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:56
发表于 2016-12-24 21:54:58 | 只看该作者 �
usb过流   分压检查 查查看
客户已经换板...坏板也拿起跑了。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:53
发表于 2016-12-25 10:53:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-24 21:54
usb过流   分压检查 查查看
晕 坏板也不留给你  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:40
发表于 2016-12-25 10:54:57 | 只看该作者 �
换板了,坏板拿起走了...
发表于 2016-12-25 10:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 10:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 13:40:09 | 只看该作者 �
晕  坏板也不留给你
一般情况都不要,,,但是有特殊情况嘛  详情 回复 发表于 2016-12-26 12:21
发表于 2016-12-25 14:02:53 | 只看该作者 �
最直接换板,
发表于 2016-12-26 10:54:33 | 只看该作者 �
刷个bios试试看
BIOS刷了几个了,官网的,迅维的,还是老样子。不折腾了,板子不在我手里,下次遇到这种情况定会虚心请教。  详情 回复 发表于 2016-12-26 12:22
发表于 2016-12-26 12:21:26 | 只看该作者 �
一般情况都不要,,,但是有特殊情况嘛
发表于 2016-12-26 12:22:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 12:36:04 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2016-12-26 17:42:42 | 只看该作者 �
修好了吗?我这也有两块
发表于 2016-12-27 13:05:10 | 只看该作者 �
都是修主板的!怎么不会修呢!H61就差6时序啊!6时序以后的板!EN开启的电压都不会有三极管的了!开启型号都是IO 发出来的
