查看: 6277|回复: 23
一台华硕A6000笔记本,开机掉电
头像被屏蔽
发表于 2008-8-30 07:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
待机电流0.02,开机后跑到0.91后,再降到0.80,然后回到0.02,测各输出无对地短路,5V,3V都有,CMOS放电无效,手压南桥,压CPU座,皆故障依旧。
好象是这个机型的通病啊。再查哪里?
[ 本帖最后由 网际飞车 于 2008-9-18 19:06 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-8-30 07:53:32 | 只看该作者
接诊断卡,跑B7   D4
发表于 2008-8-30 10:43:25 | 只看该作者
最近修到2个开关键阻值偏低的开机掉电 还有就是跑线路从开关跑到读卡器下面有几个3条腿5条腿的小管子也容易出现这样的问题 再就是断线或芯片不良了要具体查,如果是 CPU座子坏的话是不会跑代码的
发表于 2008-8-30 13:33:17 | 只看该作者
一个最简单的办法就是用洗板水把cpu底座拆开清洗一下就可以了
发表于 2008-8-30 15:10:13 | 只看该作者
没有完成PWRGD,要查有无短路的器件!!!!!!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-8-30 19:04:29 | 只看该作者
按本本波说的查了下,换了三条腿的管子,故障依旧。排除是开关阻值偏低
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-30 19:24:40 | 只看该作者
拔掉内存,跑D3   B7,是不 是内存供电出问题了?
发表于 2008-8-30 21:39:54 | 只看该作者
你换过CPU吗 我觉得是它的问题
发表于 2008-9-5 10:40:18 | 只看该作者
楼主 你好 , 不知道你的问题解决了吗? 如果解决了 请回复一下 我现在也碰到这样的问题
发表于 2008-9-5 12:53:50 | 只看该作者
你这可能没过内在所以掉电的:你给内在槽洗洗焊焊再看看:这款机不过内存也掉电:不跑信号也掉电。应该没别的问题。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-9-6 22:44:24 | 只看该作者
反复开了几次,发现风扇有时也能转,背面有个CA532955发热,是个什么片子?在网上没找到相关资料.
发表于 2008-9-16 20:50:16 | 只看该作者
我的A6U也是这个毛病
我的A6U也是这个毛病,开机掉电,要反复开几次,才会正常启动哦,网上看是通病,说什么散热片靠AC接口太近,AMD的U温度太高 加焊电源AC附近主板电路什么的,说得晕晕的!这个破本本 把散热片放在AC接口附近,用完后摸摸AC接口,都烫手,各位大大有解决办法吗?
发表于 2008-9-18 13:52:43 | 只看该作者
压压北桥开机看看,我也遇到一A8T的本本就是开机掉电,压做北桥就可以开机不掉电,最后加焊北桥搞定
发表于 2008-9-18 14:05:07 | 只看该作者
这问题我见过  但没有修  好像是内存没有跑完就复位了  复位N次以后就能开机了  那BIOS旁边有个连接点 我无意中 用烙铁烫一下那个连接点就可以正常开机了  关机放一会又不行了  再烫一下又好了    客户不想出钱修  所以没有细细研究  呵呵
发表于 2008-9-18 21:18:29 | 只看该作者
华硕A6000
这机子我手上也有一块,静态电流为0.02,按一下开头电流为0.03,小弟不明白,这机子究竟触发没有.(有时触发有0.4).
是保护了吗还是没有触发.还有M35887参与触发吗?
发表于 2008-9-18 23:17:05 | 只看该作者
学习中.......多谢大家!
发表于 2008-9-19 12:22:29 | 只看该作者
华硕的机器真是不好修呀,老出问题呀,
发表于 2008-9-19 16:42:10 | 只看该作者
哎,这种本本的问题多啊。我遇到一样的,也没修好。希望楼主修好了说一下哈、学习一下
发表于 2008-9-19 17:43:33 | 只看该作者
有问题就得大家共同论一论。
发表于 2008-9-19 22:48:23 | 只看该作者
回复 #15 迎难而上 的帖子
应该是没有触发...
