查看: 20768|回复: 74
台达代工 DPS-700LB 联想服务器 700W电源 拆解
发表于 2016-12-29 11:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢  @破碎的绿灯 提供电源
电源见过的 最复杂的
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
1271092608 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 11:51:23 | 只看该作者 �
这电源一般的故障是工作一段时间后,报警。。。
按是小白 第一次 拆解这样的电源  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:55
发表于 2016-12-29 13:55:19 | 只看该作者 �
按是小白 第一次 拆解这样的电源
这电源不好修,就是换拆一个元件,有时也要把散热片拆下来,不然换不了  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:00
发表于 2016-12-29 14:00:09 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-29 13:55
按是小白 第一次 拆解这样的电源
台达的电源绿线和黑线短接会不会烧?  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:29
小白也不会修额 拆解研究下的 感觉 无铅的 太难拆了  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:02
发表于 2016-12-29 14:02:18 | 只看该作者 �
小白也不会修额 拆解研究下的
感觉 无铅的 太难拆了
发表于 2016-12-29 14:39:38 | 只看该作者 �
这个电源不错,这次可要小心了,不要再把板子给弄碎了
什么问题,发过来被,我帮修修看,修不好不收钱  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:10
这电源 太复杂了 拆解研究下 技术不行 没打算修的  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:47
发表于 2016-12-29 14:47:18 | 只看该作者 �
应该学习一下修这样的电源。光看这样子应该是2000元以上的电源吧,二手的估计也得1000元左右,好修的话至少要收500大洋。  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:49
发表于 2016-12-29 14:49:57 | 只看该作者 �
这个 技术要求太高 技术不行啊 拆解研究下的  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:17
发表于 2016-12-29 15:17:05 | 只看该作者 �
这种电源搞死你  多层电路
是的 多存板 学习研究下  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:18
发表于 2016-12-29 15:17:14 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-29 14:49
应该学习一下修这样的电源。光看这样子应该是2000元以上的电源吧,二手的估计也得1000元左右,好修的话至 ...
先研究一下,下一次就学着修,至少要把上面的芯片认识全了,主要电路图搞懂了修理就容易了,不过有一点,那上面的芯片估计马云家里也没有。  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:26
发表于 2016-12-29 15:18:49 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-12-29 15:17
这种电源搞死你  多层电路
是的 多存板 学习研究下
发表于 2016-12-29 15:26:26 | 只看该作者 �
是的 先拆解研究下  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:39
发表于 2016-12-29 15:39:52 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-29 15:26
先研究一下,下一次就学着修,至少要把上面的芯片认识全了,主要电路图搞懂了修理就容易了,不过有一点, ...
是的  先拆解研究下
发表于 2016-12-29 18:52:22 | 只看该作者 �
做个记号有什么成果分享一下!(补充:我的ID是破碎的路灯)
实在抱歉 ID 都打错了 按拆之前拍照的  详情 回复 发表于 2016-12-30 08:33
发表于 2016-12-29 21:13:51 | 只看该作者 �
见了台达的电源就不想修,太难焊了。焊盘的孔又小,又用的是无铅锡。
是的 孔小 还是无铅的 按的假的白光的烙铁 温度到底 都吃劲 实在是太难拆了  详情 回复 发表于 2016-12-30 08:37
发表于 2016-12-30 08:33:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-30 08:37:26 | 只看该作者 �
是的 孔小 还是无铅的
我一般是把烙铁温度调到最高才勉强可以  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:23
发表于 2016-12-30 08:55:34 | 只看该作者 �
台达电源待机部分坏的比较多,因为待机时风扇不转,发热明显
这电源 按没见过啊 拆开研究下  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:26
发表于 2016-12-30 09:10:15 | 只看该作者 �
不知道 什么问题 不是为了 修的 拆解是为了 研究下的  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:26
发表于 2016-12-30 11:11:41 | 只看该作者 �
能把这电源修好了,技术也就不一般了
可是 按是新手啊 技术不行啊  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:27
