查看: 6746|回复: 46
[主板维修]
新手成功修复一片联想台式M2集成小板
发表于 2014-1-8 17:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午收了一台联想台式电脑,主板坏。下午没事,准备试着修下, 接电,插诊断卡,显示00,不跑码 本着先易后难的原则,先测电池,发现只有0.8V左右,换之,上电还是不跑,用螺丝刀刮了刮电池弹片,还是不跑,这一招对它无效啊~~~汗。。。想了想,再测测各大供电吧,内存1.8V,CPU2.0V(好像有点高,先不管)再测桥,发现S极只有0.04V,明显不对,测D有3.1V,G有10.4V,明显高了,记得以前看论坛的帖子,说是G有超过10V,就可能MOS坏怎么着的,不管了先换下再说,从一废板桥附近拆下,换上,(焊接技术不好,哈)直接上电,跑码,报警声有了,接内存,亮机。哈哈。事后测拆下的MOS,发现DS极正反都是0.048,应该是击穿吧,
由于修的匆忙,没有拍照,照片是修好后补拍的。看来以后修板先测各大供电是必要的,这是第一次修好的板,有点小激动,一连近一个月泡在迅维论坛,受益匪浅啊,感谢迅维,感谢各位前辈的帖子。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
neco + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
牵猪逛校园 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-1-8 17:22:32 | 只看该作者 �
你用手摸   很烫     感觉一下   用不久的
发表于 2014-1-8 17:53:07 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜楼主,说实话,焊接还得抓紧练练!
发表于 2014-1-8 17:59:46 | 只看该作者 �
wang595208616 发表于 2014-1-8 17:22
你用手摸   很烫     感觉一下   用不久的
用了大约10几分钟,出去办事,待机50分钟,回来用手一摸,果然很烫啊,怎么办?这岂不是用不了几天又烧了??
发表于 2014-1-8 18:00:36 | 只看该作者 �
嗯嗯,抽时间好好练下
发表于 2014-1-8 18:01:49 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2014-1-8 17:45
0的突破,恭喜楼主哈!
谢谢,还在继续鸡冻ing中,嘻嘻
发表于 2014-1-8 18:05:58 | 只看该作者 �
王占瑶 发表于 2014-1-8 18:03
恭喜  突破成功
谢谢,共同进步
发表于 2014-1-8 18:26:35 | 只看该作者 �
不错,这个连高手都找不到的问题,被 你解决了
发表于 2014-1-8 18:32:52 | 只看该作者 �
哈哈,这样的板修出来最稳定
发表于 2014-1-8 19:19:01 | 只看该作者 �
可以看出,你是用铬铁焊上去的。如果改有风枪校果就不是这样了。历害啊,我到手了好几个板,现在一个也没弄好。没有成就感啊
发表于 2014-1-8 20:32:18 | 只看该作者 �
值得鼓励一下  哈哈  我刚学维修的时候 我都笨死了
发表于 2014-1-8 20:42:33 | 只看该作者 �
楼主的焊接技术真的令人汗颜啊!其实很简单,焊接好之后加点松香或焊油,用铬铁稍微刮一刮就没那么难看了。
发表于 2014-1-8 20:44:52 | 只看该作者 �
这焊接技术。。。
发表于 2014-1-8 20:57:31 | 只看该作者 �
我的烙铁瓦数有点小,室温也不高,锡熔化的不是很好,见笑了
发表于 2014-1-8 20:58:08 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-1-8 20:44
这焊接技术。。。
见笑了,汗ing
发表于 2014-1-8 21:05:33 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-1-8 17:59
用了大约10几分钟,出去办事,待机50分钟,回来用手一摸,果然很烫啊,怎么办?这岂不是用不了几天又烧了 ...
这个桥供电管理MOS管G级应该也有连接控制IC 的,楼主你可以下载图纸找下,最好可以下控制IC的工作条件先。
发表于 2014-1-8 21:06:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-8 21:05
这个桥供电管理MOS管G级应该也有连接控制IC 的,楼主你可以下载图纸找下,最好可以下控制IC的工作条件先 ...
最好先可以测量下控制IC的工作条件,然后更换MOS管。
发表于 2014-1-8 21:13:33 | 只看该作者 �
太深奥,不会啊,不会看图纸,我现在的内功实在是弱爆了,郁闷,还在学习中
发表于 2014-1-8 22:06:19 | 只看该作者 �
恭喜突破,不过楼主好像对电路已经比较熟练了,水平在“新手”之上了,呵呵,
发表于 2014-1-9 08:23:11 | 只看该作者 �
恭喜你迈出了第一步
