查看: 4964|回复: 29
[维修经验]
dell 5545 LA-b651p屏蔽独立显卡
发表于 2020-5-3 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器装系统到WINDOWS 7徽标就死机。后来发现把显卡驱动删除就可以正常。
机器太老,直接屏蔽独立显卡!
发现BIOS不能软件屏蔽。
拆机,拆掉2个显卡电感。装机。
哈哈,不显示。不显示,不显示。
继续拆。把显卡主供电的19V电感拆掉,显存19V供电电感拆掉。把PCI-E的3.3V转0.9V断开。
开机。还是不显示。不显示。不显示。
气死人吧。
刷BIOS。找集成显卡的刷。还是不显示。
静下来想想。怀疑是不是把显卡主供电的输出电感拆了。供电芯片把PG信号给拉低了。
接下来拆显卡主供电的芯片。
装机。
显示正常。
看着简单。也走了不少弯路。写下来。希望对大家有用。
麻烦大家给加点分!谢谢
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
杨慧春 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
540111492 + 2 + 2
发表于 2020-5-3 18:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-3 18:13:14 | 只看该作者 �
                    厉害了
发表于 2020-5-3 20:13:04 | 只看该作者 �
技术不错啊
发表于 2020-5-3 20:33:14 | 只看该作者 �
腻害 腻害 腻害
发表于 2020-5-3 20:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器不玩游戏是可以的
发表于 2020-5-3 22:28:39 | 只看该作者 �
学习了,之前碰到没修好
发表于 2020-5-3 23:14:16 | 只看该作者 �
不错的经验哦~~~
发表于 2020-5-3 23:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼的技术
发表于 2020-5-4 06:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习了,bios为什么屏蔽不了呢?
戴尔的BIOS没有显卡选择选项  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:48
发表于 2020-5-4 07:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,安装系统的时候不装驱动,然后进了系统之后也不打独显驱动应该也是可以的吧?
以后拿别家装系统 不还是要遭起  详情 回复 发表于 2020-5-4 10:27
发表于 2020-5-4 09:48:08 | 只看该作者 �
hsy06 发表于 2020-5-4 06:52
进来学习了,bios为什么屏蔽不了呢?
戴尔的BIOS没有显卡选择选项
发表于 2020-5-4 10:17:57 | 只看该作者 �
不打驱动进去禁用不行吗
禁用后,2个显卡会都打着叹号  详情 回复 发表于 2020-5-4 12:53
发表于 2020-5-4 10:25:41 | 只看该作者 �
电感拿下就行啊
电感拿下不行。我试过了。  详情 回复 发表于 2020-5-4 12:55
发表于 2020-5-4 10:27:21 | 只看该作者 �
以后拿别家装系统 不还是要遭起
发表于 2020-5-4 12:09:42 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-4 12:13:44 | 只看该作者 �
这机器可能原本就是PG有问题导致进不去系统吧?
发表于 2020-5-4 12:23:42 | 只看该作者 �
进不了系统麻烦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-4 12:53:54 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-5-4 10:17
不打驱动进去禁用不行吗
禁用后,2个显卡会都打着叹号
发表于 2020-5-4 12:55:12 | 只看该作者 �
电感拿下不行。我试过了。
