查看: 4500|回复: 50
[维修经验]
A560P 简修
发表于 2016-12-9 20:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A560P
广达TWH
     上电电流0.2左右掉电,直接找sys_pwrok。如下图所示:u8并没有装。sys_pwrok通过0欧R320直连IMVP_PWRGD,也就是说,CPU供电的PG就等同于sys_pwrok。
为什么要直接查sys_pwrok呢 ?
      简单一句话:进行区分,到底是哪个层次的电压PG有问题。IMVP_PWRGD来源于CPU的PG。EC_PWROK直接来源于EC,而EC是在收到HWPG之后延时发出的。
当然,这种的话常见于5系及5系以下(因为5系及5系以下CPU的供电方式都是PVID的模式)
因为这里U8没有安装,直接测EC_PWROK,为低。测HWPG也是为低,那就直接找于HWPG相连的PG。
最后发现PL12,+1.05V_VTT电感前端无波形,查找后发现PR51电阻有点发霉,换掉后+1.05V_VTT正常出来
上U之后,发现不过内存无集显供电
发现BIOS的芯片居然是MX的(正常是winbond),换25Q32Bv就正常
另外,发个官方合成的v5-571的BIOS,解决过内存不出集显
v5-571 11309-4集成.rar (5.07 MB, 下载次数: 11)
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
其实我不帅 + 1 没错 只有1分 不要嫌少 我是小小白 向你.
llyx + 5
malakh + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
梁贺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
hongshao123 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
a305093678 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
冯军加之 + 2 双击666+关注!
是与非 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-9 20:43:41 | 只看该作者 �
图纸一并发上来呗
图纸论坛有了  详情 回复 发表于 2016-12-9 21:03
发表于 2016-12-9 20:54:24 | 只看该作者 �
楼主够细心的
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:38
发表于 2016-12-9 21:02:04 | 只看该作者 �
秒杀的节奏呀
还好,下次要更快  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:38
发表于 2016-12-9 21:03:10 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-9 20:43
图纸一并发上来呗
图纸论坛有了
发表于 2016-12-9 22:23:11 | 只看该作者 �
张冬,不错,技术真牛。
还要和你学习学习  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:37
发表于 2016-12-9 22:28:32 | 只看该作者 �
不错,楼上技术杠杠的
楼上技术确实厉害  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:37
发表于 2016-12-9 22:37:25 | 只看该作者 �
luyuansheng 发表于 2016-12-9 22:23
张冬,不错,技术真牛。
还要和你学习学习
发表于 2016-12-9 22:37:42 | 只看该作者 �
taocj 发表于 2016-12-9 22:28
不错,楼上技术杠杠的
楼上技术确实厉害
发表于 2016-12-9 22:38:08 | 只看该作者 �
谢谢你的支持
发表于 2016-12-9 22:38:24 | 只看该作者 �
还好,下次要更快
发表于 2016-12-9 22:38:56 | 只看该作者 �
技术不错,看到波波了。
技术一般吧,直接测电感更快些  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:01
发表于 2016-12-9 22:55:09 | 只看该作者 �
不像40期新人,老鸟,班长交给你放心
没有 ,其实直接测电感更快些  详情 回复 发表于 2016-12-10 10:59
发表于 2016-12-10 00:24:53 | 只看该作者 �
楼主够细心的
发表于 2016-12-10 10:03:01 | 只看该作者 �
秒杀的节奏,莫非BIOS芯片是上家故意给换错了
我也怀疑。不过上家还比较好,只动了集显的控制小管和bios  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:00
发表于 2016-12-10 10:18:12 | 只看该作者 �
PG不好修啊  掉电是进水引起的
发表于 2016-12-10 10:34:06 | 只看该作者 �
楼主技术可以
发表于 2016-12-10 10:59:47 | 只看该作者 �
gggg0527 发表于 2016-12-9 22:55
不像40期新人,老鸟,班长交给你放心
没有 ,其实直接测电感更快些
发表于 2016-12-10 11:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 11:01:10 | 只看该作者 �
技术者们 发表于 2016-12-9 22:38
技术不错,看到波波了。
技术一般吧,直接测电感更快些
