查看: 6375|回复: 26
[维修求助]
小6电量不准,还一直过几分钟重启
发表于 2016-12-21 01:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说升级系统后就电量不准,电量显示一会76% 一会47%,反正就是乱跳
但是能插线能联机,显示充电,但是用爱思看电池信息 不显示电池的状态
而且开机几分钟后就会白苹果自动重启,换电池用稳压电源都还是重启
考虑到电量显示不准白苹果重启,怀疑是USB控制管U1700,就风枪吹下来了,把焊盘清理干净后重新焊了一个新的芯片,
但是故障依旧,想想可能是系统问题,就重新刷机了,结果还是不行~~
论坛的大神们。。。帮忙分析下还有哪里的问题呢?
PS:用稳压电源看开机电流都正常~~
发表于 2016-12-21 15:04:43 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qaw1234a -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-12-21 13:42:54 | 只看该作者 �
电池检测脚阻值看下正不正常,一般都是这个脚位故障引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-21 09:10:08 | 只看该作者 �
我觉得应该先换电池看看吧  --
楼主以经换过电池了 注意看贴  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:21
发表于 2016-12-21 09:21:01 | 只看该作者 �
首先考虑电池问题,冬天天气冷,电池不稳定的很多,也可以让客户在暖和的屋子里多试试
发表于 2016-12-21 09:21:12 | 只看该作者 �
cs2years 发表于 2016-12-21 09:10
我觉得应该先换电池看看吧  --
楼主以经换过电池了   注意看贴
发表于 2016-12-21 10:10:59 | 只看该作者 �
已经换过电池,包括直接稳压电源供电还是一样重启~~
发表于 2016-12-21 10:15:15 | 只看该作者 �
换电池,查电量测量信号,与电量有关的元件,AP、电源IC。
能不能说具体点呢~  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:17
发表于 2016-12-21 10:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能说具体点呢~
发表于 2016-12-21 10:20:55 | 只看该作者 �
苹果太冷容易出现这问题
发表于 2016-12-21 11:18:42 | 只看该作者 �
自已看原理去,说起来很麻烦。
发表于 2016-12-21 11:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修到跟你同样的问题,但我的客户那板是弯的,怀疑是重摔导致cpu问题
发表于 2016-12-21 14:05:19 | 只看该作者 �
苹果手机给大家创造了很多利润
发表于 2016-12-21 14:57:55 | 只看该作者 �
重点测量一下电池的检测脚是否正常
发表于 2016-12-21 18:22:20 | 只看该作者 �
充电拔下,插上差5%电量(比如拔下86%,插上91%)
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
CPU挂了,还修毛线
怎么确定CPU问题?  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:24
你遇到这样的问题么?确定是CPU问题?  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:46
症状和你说的一模一样~~~  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:45
发表于 2016-12-21 23:45:29 | 只看该作者 �
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
症状和你说的一模一样~~~
发表于 2016-12-21 23:46:30 | 只看该作者 �
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
你遇到这样的问题么?确定是CPU问题?
嗯,我遇到几台一模一样的机子。问人也没办法修  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:37
发表于 2016-12-22 00:03:49 | 只看该作者 �
查下电池座子检测脚的电路。
发表于 2016-12-22 11:24:11 | 只看该作者 �
插爱思检测,充电次数0,
电池无数据,电池容量100。
怎么确定CPU问题?
G1脚出问题,6代通病  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:38
发表于 2016-12-22 11:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看swi连接的线路元件有没问题
