查看: 7599|回复: 7
[维修经验]
iPhone 8P手机无服务故障维修
发表于 2020-3-7 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障现象】:开机左上角显示无服务
  【维修过程】:接到一台无基带的8P,开机发现在激活界面,左上角显示无服务,爱思联机看不到串号,无法激活。
  首先拆机看基带CPU和基带电源都没有维修过的痕迹,对基带电源供给基带的S1-S5供电打值测电压也没什么问题,这种情况下基带和基带电源坏的可能性不大,先查其他问题。
  8P的大射频芯片损坏的话也会导致无基带无服务,可以换一个射频芯片来判断是不是射频芯片导致的,需要注意8P的射频底部有胶,翘的时候要小心。
  清理焊盘后检查掉的都是空点,直接换一个从料板上拆下来的射频芯片装上去,然后刷机(无基带的iPhone如果在刷过机未激活状态,维修后一定要再次刷机才会正常认到基带)。
  刷机完成后,设备串号已经出来了,说明就是射频导致的无基带,激活插卡测试信号满格。
  整机全功能测试无异常 维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-7 12:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 09:51:10 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-8 13:32:31 | 只看该作者 �
邓总,我的iphone 6 关机状态下漏电 1.7ma ,开机起跳电流90ma,待机一晚掉10% 。换过U2,问题依旧,因为关机状态下漏电 1.7ma ,太小,无从查起,求解决思路,麻烦指导下,谢谢!
有个 3v供电看看是不是短路了  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:32
发表于 2020-3-8 23:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-10 18:14:45 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2020-3-11 14:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-15 11:11:10 | 只看该作者 �
换射频后要再次刷机。学习了
