查看: 1854|回复: 12
[求助中]
Z470 显示画面掉电重启一直反复
发表于 2018-11-29 12:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z470 显示画面掉电重启一直反复   刷过BIOS  换南桥   屏蔽独显   裸板进PE  ,老是 进画面就掉电重启  反复
发表于 2018-11-29 12:37:58 | 只看该作者 �
抓一下  哪个先掉
发表于 2018-11-29 12:54:59 | 只看该作者 �
                         换版吧
发表于 2018-11-29 13:33:00 | 只看该作者 �
cpu_vcore 电感后级加个电容试试
发表于 2018-11-29 14:18:50 | 只看该作者 �
拿示波器抓一下各大电感的波形。如果实在找不到就换板
发表于 2018-11-29 15:09:55 | 只看该作者 �
我有台同样的机子奇葩的问题,就是关机后系统时间不走,开机又接着走,cmos电池正常,南桥背面能测到主板cmos电池3.1v电压,研究中!
发表于 2018-11-29 15:44:35 | 只看该作者 �
CPU供电查下吧,基本都是。
发表于 2018-11-29 23:31:01 | 只看该作者 �
开机键短路了吧!
裸板测试的 没有开关 进PE  详情 回复 发表于 2018-11-30 09:33
发表于 2018-11-30 09:33:44 | 只看该作者 �
mm1473125 发表于 2018-11-29 23:31
开机键短路了吧!
裸板测试的       没有开关   进PE
发表于 2018-12-1 13:40:57 | 只看该作者 �
一般还是CPU供电问题 进画面的时候正是电流最大的时候
搞定了 CPU加了三个电容 正在测试中  详情 回复 发表于 2018-12-1 16:25
发表于 2018-12-1 16:25:13 | 只看该作者 �
搞定了  CPU加了三个电容  正在测试中
发表于 2018-12-1 16:26:07 | 只看该作者 �
用示波器。。看哪路先掉
发表于 2018-12-1 17:32:40 | 只看该作者 �
你这样盲目的换是你没意义的,你要用示波器抓掉电,这样乱换只会越换越找不到问题
