查看: 3352|回复: 9
[主板维修]
M3A760M 不出发别忘了查USB
发表于 2017-1-2 20:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收到一台M3A760M  不开机的, 一般这个主板的通病是刷BIOS, 今天和往常一样 先刷BIOS , 刷了好几次仍然不开机,  最后测量 USB5V   2.75V 明显很低, 把u17 u22 拆除,链接 178脚后 开机正常,启动
发表于 2017-1-2 21:10:03 | 只看该作者 �
u17 u22 拆除,链接 178脚  u17 u22是什么芯片,连接178脚是什么意思?
发表于 2017-1-2 21:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,,是那种6脚芯片嘛
楼主提到1,7,8脚,肯定不是6脚芯片。  详情 回复 发表于 2017-1-3 18:47
应该是那种八角的芯片  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:36
发表于 2017-1-3 08:36:17 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-1-2 21:26
没看懂,,是那种6脚芯片嘛
应该是那种八角的芯片
发表于 2017-1-3 09:24:11 | 只看该作者 �
5V被拉低
发表于 2017-1-3 18:47:55 | 只看该作者 �
没看懂,,是那种6脚芯片嘛
发表于 2017-1-3 18:48:17 | 只看该作者 �
应该是有S3信号被干扰。
发表于 2017-1-3 18:49:49 | 只看该作者 �
T\\\台式机很久没弄过了
发表于 2017-1-3 20:26:16 | 只看该作者 �
这个以前见老徐在哪提到过
发表于 2017-1-6 17:16:45 | 只看该作者 �
8脚小芯片 有SLP_S3 信号到这个芯片。可以直接拆掉芯片,1,8脚飞线
