查看: 2691|回复: 16
影驰名人堂gtx780 供电芯片是chl8318
发表于 2021-5-16 09:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在测量到vcc有3.3v输出0.6v这正常吗?还需要测量其他测量点吗,我手里只用万用表没有示波器。
发表于 2021-5-17 07:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-05-16 20:28
这个难搞。我前几天刚修到这个,无核心电压。换了这个pwm芯片还是没有电压
大神,弄好了没有。没图纸太难搞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 20:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 15:24:05 | 只看该作者 �
一般VCC和EN如果正常,输出不正常就换8318看看。8510那么多个同时坏的可能性小,PWM由于是方波,测得的电压是不准确的,只能做参考,比如5V方波信号,脉冲宽度调制为50%的时候,有效电压2.5V,而脉冲宽度调制的宽度不是固定的,所以有效电压测不准,部分PWM的高电平是4.5V左右,低电平0.5V左右,按此计算0.6V脉冲宽度不足10%,肯定低了,说不定0.6V就是8318的PWM低电平,也就是没有方波输出,所以GPU电压也就没有。
发表于 2021-5-16 19:57:48 | 只看该作者 �
偏低了{:4_107:}
发表于 2021-5-16 15:42:55 | 只看该作者 �
0.6  低了  0.6  低了
发表于 2021-5-16 13:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-05-16 10:06
这个3.3不要示波器的。这个3.3不正常,没断线就是芯片了
Vcc3.3v正常但是pmw只有0.6v
发表于 2021-5-16 10:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vcc3.3v正常但是pmw只有0.6v  详情 回复 发表于 2021-5-16 13:36
发表于 2021-5-16 09:49:07 | 只看该作者 �
应该是偏低了
发表于 2021-5-17 09:52:23 | 只看该作者 �
这个0.6V可能是别的地方供电串过来的,,,
发表于 2021-5-17 09:52:54 | 只看该作者 �
重点查所有供电,安时序查
时序应该是5v gpu电压 显存电压 pci电压 就5v有 gpu供电只有0.03v gpu供电芯片应该是chl8318控制 输出只有0.6v,没图纸搞不定  详情 回复 发表于 2021-5-17 12:43
发表于 2021-5-17 10:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3供电没有,有地方短路拉低了吧
发表于 2021-5-17 12:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-05-17 09:52
重点查所有供电,安时序查
发表于 2021-5-17 18:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么故障呢?万用表试一下核心的电感供电0.6V不正常了,还是MOS管、电容外壳是否阻值低,加焊给核心升电压0.9V正常啊
发表于 2021-5-18 06:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到核心供电只有0.03 pwm芯片输出是0.6v
发表于 2021-5-24 20:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邯钢爱你爱你爱你斌
遵守论坛规则,不要恶意灌水,念你是新帐号,给予提示!  详情 回复 发表于 2022-2-19 19:19
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-2-19 19:19:34 | 只看该作者 �
