查看: 6908|回复: 20
[维修求助]
iphone6充电引起不开机
发表于 2016-11-30 18:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友这机子 冲着电  突然就卡死  然后黑屏  就再也不开机的    现在自己折腾中  开始是大短路  q1403发热   拆了q1403完了就加电  不短路了  听到基带附近有轻轻的滴滴滴响  q1403边上的那个大电容也拆了  发现电容两脚还短路 网上找到的点位图和手机主板不一样  现在正在找和板子一样的图纸  有图的朋友要是分享一下就再好不过了  谢谢大家先
发表于 2016-11-30 19:01:36 | 只看该作者 �
苹果6有两个版本,一个是4.7 一个是5.5寸。
我下载的也是6 4.7的。但是图不对  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:55
发表于 2016-11-30 19:04:32 | 只看该作者 �
你拆的哪个是充电用的MOS管,可以短接过去的。还有漏电问题可以用烧机烧出来。
谢谢大大指导  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:55
发表于 2016-11-30 19:25:48 | 只看该作者 �
这个迅维手机维修系统加密盘里的PCB图是一样的
恩。在淘宝买的图。 论坛下的是PDF格式 这个是pcb  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:56
发表于 2016-11-30 20:17:49 | 只看该作者 �
这pcb图论坛就有吧
发表于 2016-11-30 23:55:04 | 只看该作者 �
我下载的也是6 4.7的。但是图不对
发表于 2016-11-30 23:55:46 | 只看该作者 �
谢谢大大指导
发表于 2016-11-30 23:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-1 09:28:18 | 只看该作者 �
要的是这个图吗?图拿走,动动手,加点分。
谢谢。谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-12-3 23:37
http://pan.baidu.com/s/1pLhfl7l  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a950508 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 09:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-3 23:37:29 | 只看该作者 �
谢谢。谢谢大神
发表于 2016-12-4 14:58:03 | 只看该作者 �
这个应该好修的,现在短路多少.还是直接大短|?用松香烧机.
大短路。 充电ic拆了装一个OK了  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:02
发表于 2016-12-4 20:02:36 | 只看该作者 �
大短路。  充电ic拆了装一个OK了
发表于 2016-12-5 09:16:54 | 只看该作者 �
学习一下。。。。
发表于 2016-12-5 10:15:34 | 只看该作者 �
学习一下。。。。回帖是一种美德
发表于 2016-12-5 21:06:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-12-5 22:15:52 | 只看该作者 �
在CPU上面的L1503开始查。C1552发现短路的话拆掉一个不是接地端烧鸡把。如果电容没有问题很可能是显示电源ic,闪光升压管坏
发表于 2016-12-5 22:17:19 | 只看该作者 �
谢谢了。以后受教了  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:24
发表于 2016-12-6 22:16:11 | 只看该作者 �
。。。维修前一定看好  自动收啊
发表于 2016-12-7 20:24:47 | 只看该作者 �
tiamo1314 发表于 2016-12-5 22:17
在CPU上面的L1503开始查。C1552发现短路的话拆掉一个不是接地端烧鸡把。如果电容没有问题很可能是显示电源i ...
谢谢了。以后受教了
