查看: 3524|回复: 13
[主板维修]
又杀了一片GA-H61M-DS2 DVI
发表于 2017-10-5 18:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天杀了几个板子,心情大好板子第一次上电马上掉电不能再次触发,断电再开,风扇转几秒停又重转,这够时间测电压了
发现VCCSA没有,测管子没坏,但还是直接换MOS管,还是不出,换LM324,不行,此时招数用老,老实测324吧
看图,测到10脚待机时为0.9,上电时为0,后面肯定没有啦,跑线找到2.5V分压电阻,测2.5V正常
往后查,发现有两芝麻管控制,控制信号CPUVTT1.05V正常,过电阻也有1V连到Q7,Q7的C极为5V不变,只能对Q7说拜拜,找个T04换上OK
图纸参照GA-H61M-DS2 3.0
这是板子上面的图,下次看到不用跑线了
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-5 19:19:57 | 只看该作者 �
这个故障  是技嘉的通病了  三条腿管坏  拉低了开启信号  还有CPU供电的开启信号的三条腿管也容易坏
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-10-5 19:25:02 | 只看该作者 �
               有图就是好    修机方便
发表于 2017-10-5 19:37:44 | 只看该作者 �
我今天遇到的华擎H61M-VS4   不触发,在论坛下一个BIOS,刷好了,没有你辛苦
你的bios几多m的,h61板很少bois影响触发的  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:22
发表于 2017-10-5 20:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 20:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管坏还好查,电阻坏难多了,没电压好查,没信号难查
发表于 2017-10-5 21:00:22 | 只看该作者 �
这种板子好多都是这样的故障,掉电查电压好麻烦。
发表于 2017-10-5 21:07:38 | 只看该作者 �
楼主厉害!!有图有理有真像!!加分,学习了!
发表于 2017-10-5 21:26:45 | 只看该作者 �
厉害了,老师傅了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 00:12:21 | 只看该作者 �
技嘉板很多都是这种三条腿管子坏的
发表于 2017-10-6 00:16:49 | 只看该作者 �
我功力不够,这板子,修好的机率很低!
发表于 2017-10-6 06:33:28 | 只看该作者 �
这个故障应该是通病了,技嘉主板很多都是做这个损坏了
发表于 2017-10-6 08:33:21 | 只看该作者 �
这个板的管子真的容易坏,接近华硕的822啦
发表于 2017-10-6 09:57:09 | 只看该作者 �
技嘉就喜欢坏点三极管。
