查看: 1515|回复: 12
la-5081p主板维修
发表于 2016-10-29 10:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流从0.012跳到0.022不动,开机指示灯已亮,测量发现内存1.5V电压已经起来,其它电压均没有,打开图纸发现+VCCPP(应该是总线供电吧)及1.8VSP(CPU需要此电压吧,是不是叫锁相环供电?)和+VGA_COREP(独显供电)此三组供电的电源管理芯片的供电脚都是来自+5VS,且开启脚EN都是来自SUSP#如下图 1.png (144.99 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-10-30 22:36:39 | 只看该作者 �
我的求助贴,居然没有人阅读?
发表于 2016-10-30 22:50:45 | 只看该作者 �
直接查EC有没有收到高低高的SLP_S3#信号。
发表于 2016-10-30 22:51:10 | 只看该作者 �
字体很大,写的很乱,按照图纸的时序慢慢修
字体大,便于阅读,年纪大了不能和你年轻人比眼力,写的很乱,请问那里不对?请指正!  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:05
发表于 2016-10-30 23:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 23:12:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是,触发之后,EC没有发出高电平的SUSP#信号,要使EC发出此信号,无非就是EC自身条件是否满足,EC是否收到桥发来的SLP_S3#信号(高低高跳变)。因为只有EC收到桥发出SLP_S3#信号后,EC才会发出高电平的SUSP#信号。
首先谢谢你把贴看完,看明白了,你的基本功很扎实,我去量量SLP_S3#信号.  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:32
发表于 2016-10-30 23:32:45 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-10-30 23:12
楼主的意思是,触发之后,EC没有发出高电平的SUSP#信号,要使EC发出此信号,无非就是EC自身条件是否满足,E ...
发表于 2016-10-30 23:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec的工作条件正常吗?
发表于 2016-10-31 00:41:03 | 只看该作者 �
不客气,我只是按照你写的去分析,不知道对还不是不对。
发表于 2016-10-31 01:29:55 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-10-30 23:51
ec的工作条件正常吗?
EC条件正常
发表于 2016-10-31 01:48:33 | 只看该作者 �
问题终于找到,此机原来是SYSON开启了S3的电压即内存1.5V,但SUSP#信号没有高电压出来导致没有开启S0的电压即总线供电,独显供电等,根据上面热心的朋友提供的情报,按开关后确实没有SLP_S3电压,查了EC的六大工作条件都满足,南桥的8大条件也都满足(没有点位图,可能不太精准)但发现一个严重的问题就是南桥旁边一个10K的电阻,一端是3.3V,进南桥的一端却没有电压(阻值正常),把此10K电阻从位置上移开(靠南桥的一端)电阻上两端却都有了3.3V电压;另一个电阻也有此情况,由此判断是南桥坏了,明天准备换个南桥上去。
发表于 2016-10-31 03:26:34 | 只看该作者 �
先查SLP_S3吧 也许南桥S4发出来了 单S3没发出呢
发表于 2016-11-26 12:40:33 | 只看该作者 �
查一下ec 是否收到来自南桥的SLP_S3#
