查看: 4040|回复: 17
[求助中]
DELL OptiPlex 7090 Micro不开机,2黄1白
发表于 2025-3-3 09:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友有一台DELL OptiPlex 7090 Micro不开机,最初故障是不开机,指示灯报3黄5白,网上搜是电源滑轨故障,没搞明白是什么意思,没图纸就上电先把电感量了一遍,3.3V、5V、1.8V、1.2V这些电压都有,就是CPU周边的几个电压没有,量的时候发现cpu周边的其中一个电源有个滤波电容是短路的 如下图中,以为是电容问题,先将电容拆下,还短路,再拆下IC,也是一样短路,感觉和这块应该是没关系了。
然后就量线路,最后找到这个电容是与板子背面的另一个2898的芯片14脚想通的,查2898引脚定义,可以看出是个电源开关控制IC,EN1高电平时,IN1电压通过OUT1输出,将2898拆下,直接量测本体,确认为芯片不良,网购两颗新的,收到后装上,不再报3黄5白,改报2黄1白。
此时量测CPU周边的电压,有3个1V的电压都有了,唯独CPU Vcore电压没有,装上CPU,上电过程中量测Vcore电压,开机电流能到0.95A,Vcore电压跑到0.5V左右就掉了,同时板子电流也掉到0.05A。不装CPU上电,电流到0.2A,报警灯闪几循环后掉电到待机状态。
CPU Vcore电压应该是受控于板子边缘的NCP81220,在论坛中找到引脚图,量测了EN信号、VCC都有,但VR_RDY始终为低,也没找到这个芯片还需要哪些工作条件。不知道应该怎么往下查了。
有熟悉这个芯片的大佬,能指导下吗?
发表于 2025-3-3 19:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-03-03 19:02
换CPU,刷BIOS,先从简单的开始,取掉内存有报警声没
cpu原来是11500T,换了G5900T,BIOS没刷,因为插不插内存都一样,感觉还没到bios跑码那一步。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-5 07:39:56 | 只看该作者 �
顶起来,看来这款小主机修过的人少
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-3 19:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插不插内存都一样症状,感觉还没到bios跑码那一步,所以就没刷,关键是论坛里也没搜到这款bios资料
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-7 06:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
81220容易坏,给芯片供电的2R2电阻也容易坏。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-3 19:02:05 | 只看该作者 �
cpu原来是11500T,换了G5900T,BIOS没刷,因为插不插内存都一样,感觉还没到bios跑码那一步。  详情 回复 发表于 2025-3-3 19:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-3 17:38:52 | 只看该作者 �
刷BIOS没有
插不插内存都一样症状,感觉还没到bios跑码那一步,所以就没刷,关键是论坛里也没搜到这款bios资料  详情 回复 发表于 2025-3-3 19:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-7 07:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找原型号的cpu 试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-9 21:56:41 | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2025-3-9 08:46
这个不能用烧鸡大法吗
这个又不是量到有短路,用啥烧鸡大法
发表于 2025-3-9 08:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能用烧鸡大法吗
这个又不是量到有短路,用啥烧鸡大法  详情 回复 发表于 2025-3-9 21:56
发表于 2025-3-7 21:33:36 | 只看该作者 �
顶起来,看来这款小主机修过的人少
发表于 2025-3-7 15:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔,狠麻烦的,刷bios可能有惊喜
刷了BIOS也是一样的  详情 回复 发表于 2025-3-14 17:04
发表于 2025-3-8 21:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶起来,看来这款小主机修过的人少
发表于 2025-3-14 17:04:31 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2025-3-7 15:17
戴尔,狠麻烦的,刷bios可能有惊喜
刷了BIOS也是一样的
发表于 2025-3-20 07:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔7080
2橙3白内存
3橙6白bios
3橙1白电子
发表于 2025-3-20 07:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用啥装备看的电流
我以为是台式机,原来是笔记本  详情 回复 发表于 2025-3-20 07:06
发表于 2025-3-20 07:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mr.刘 发表于 2025-03-20 07:04
你用啥装备看的电流
我以为是台式机,原来是笔记本
也不是笔记本,是小主机,也是19V 5525DC接口供电的  详情 回复 发表于 2025-3-20 17:29
发表于 2025-3-20 17:29:54 | 只看该作者 �
Mr.刘 发表于 2025-3-20 07:06
我以为是台式机,原来是笔记本
