查看: 2263|回复: 8
[维修经验]
神舟UI47板号X300通病
发表于 2015-12-10 18:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个同行发过,但是没给出位置,上电到0.11的样子掉电 就是这个电容坏了,干她就是,不要客气http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid14783942这是之前的那个帖子
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-10 18:19:56 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-906852-1-1.html还有一个同行发过,他说换芯片,我想也用不久吧
发表于 2015-12-10 18:51:23 | 只看该作者 �
是那个地方没电压   请说明白点
用示波器量有瞬间电压,但是有杂波,电容坏  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:14
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-12-10 19:14:13 | 只看该作者 �
我天,上次好像也是换这个好的
同学好了加点分哦  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:13
发表于 2015-12-11 09:13:37 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-12-10 19:14
我天,上次好像也是换这个好的
同学好了加点分哦
发表于 2015-12-11 09:14:16 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2015-12-10 18:51
是那个地方没电压   请说明白点
发表于 2015-12-11 09:52:05 | 只看该作者 �
这个问题遇到过了,加热电流都可以上去,
发表于 2015-12-11 10:00:41 | 只看该作者 �
好啊以后遇到这个机器就这么收钱了
发表于 2020-4-16 12:54:55 | 只看该作者 �
电容失效了吧
