查看: 2149|回复: 5
[求助中]
宏碁E1-471不触发,求解。
发表于 2016-3-6 12:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E1-471,有时候能触发,但是马上掉电,有时候不能触发,能触发待机电流正常,不能触发的时候待电流变化。求思路
发表于 2016-3-6 12:51:39 | 只看该作者 �
公共点的电压会变化吗
发表于 2016-3-6 13:15:22 | 只看该作者 �
公共点,全板阻值,在查3V5V那边
发表于 2016-3-6 14:09:30 | 只看该作者 �
估计是3 5V滤波的问题
发表于 2016-3-6 14:29:39 | 只看该作者 �
待机不为0的话刷BIOS,触发掉电查RT8223的23脚PG是否有3.3V
发表于 2016-11-26 16:06:42 | 只看该作者 �
看来你修别的应该也没什么思路
