查看: 4343|回复: 11
[维修经验]
南桥损坏鉴别方法
发表于 2008-10-16 10:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、cpu地址线A3,一定有波,若无波南桥坏。2、数据线DP1、DP3若无此信号,而周围有,则为南桥坏。若此处有波,而BIOS无波,BIOS坏或南桥。3、BE0-BE7,若一点波都没有,北桥坏,(不上CPU也应有一点波)。4、U1-UB不开机,在BE0-BE7,BIOS上的A、D线正常的前提下,量CPU上的A、D线来判断南、北桥的工作情况,此时极有可能为南桥坏。
请各位师傅告诉我,数据线DP1 DP3 在哪里 ?  BE0-BE7 在什么地方??谢谢。
发表于 2008-10-16 11:44:27 | 只看该作者 �
虽然  有些信号 说明不懂  但  感觉 写的  挺好的   支持
发表于 2008-10-16 12:15:46 | 只看该作者 �
我有各种南桥的PDF文件,,可惜我不会上传
发表于 2008-10-16 12:31:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2008-10-16 12:43:15 | 只看该作者 �
没有人告诉我吗 ?
发表于 2008-10-16 13:43:44 | 只看该作者 �
去新手区看看把
十三在里边写了篇关于判断南桥好坏的帖子
发表于 2008-10-17 08:14:04 | 只看该作者 �
以前看过的一份比较老的CPU三大工作周期里面的资料吧,好象坛里有位高人说过,没什么实用价值.
发表于 2008-10-17 10:46:38 | 只看该作者 �
很老很老的资料了
讲的不一定正确
发表于 2008-10-17 11:18:21 | 只看该作者 �
南桥坏了 ,好修吗,不会很难搞吧
发表于 2008-10-17 11:32:43 | 只看该作者 �
一般的维修店都不会修南桥
发表于 2009-4-21 21:30:13 | 只看该作者 �
我是菜鸟,不太明白.
发表于 2009-4-21 22:23:24 | 只看该作者 �
什么啊都是一些。怎么没有解决问题的啊。?
